torsdag 28 november 2024
sverker-1
Anodplugg Yanmar yse 12g
var kan jag hitta en anodplugg till en Yanmar yse 12g?
samt om det ska vara någon packning bakom kåpan där anoden sitter, ser ut att vara någon sorts tätningsmassa där?
Tänkte också höra om någon vet skillnaden mellan ysm och yse? Vad står G för i yse12G
Hälsningar Sverker
5 minuter sedan skrev sverker-1:
Perfekt, tack för tipps om Annod
Hälsningar Sverker
Google, det är bra grejer 🙂
G tror jag har med backslaget att göra.
YSB.    Typ beginning
YSE.     Early
YSM.    Modern
Men för senast 40 år sedan.
Kan det vara.
En YSE kan ha typ handstart via kedja förutom startmotor och elektrisk matarpump.
De andra mekanisk matarpump.
YSM handvev direkt på transmissionskåpan på motorns framsida.
Redigerad av Hybro
Skillnaden mellan YSE8 / YSE12 - YSE8G / YSE12G är utväxlingen i backslaget. 2 resp 3.
Propelleraxeln snurrar långsammare på G-varianten.
Tror anoden heter 104211-41300, Anod lockets packning bör då vara 101720-41820.
Packningen kan du nog själv knacka fram från ett ark.
Gick inte att redigera mitt tidigare inlägg.
tack för alla tipps och förklaringar, ursäkta sent svar
mvh Sverker
