AAA 0 Postad 4 April , 2022 Hej Är det någon som bytt vatten tank på en Sealine. Det verkar som man måste skära sönder halva båten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 214 Postad 5 April , 2022 (redigerade) Välkommen till MG! Hittar du ingen här som vet så kolla med Sealineforumet i UK, där finns för övrigt mycket info om Sealine. Redigerad 5 April , 2022 av Makro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Themariner 19 Postad 6 April , 2022 2022-04-04 vid 16:41 skrev AAA: Hej Är det någon som bytt vatten tank på en Sealine. Det verkar som man måste skära sönder halva båten Varför behöver den bytas? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AAA 0 Postad 7 April , 2022 Det hål i den så den läcker Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Themariner 19 Postad 9 April , 2022 Ok, kanske ett alternativ att öppna den ovanifrån och laga läckan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
