torsdag 02 januari 2025
hallonBoat
Täta fönster, hur tjock behöver butlytejpen vara?
Som rubriken antyder så är det alltså dags för mig att täta om rutorna på segelbåten, en maxi 77.
Jag har förstått att det är butlytejp man bör använda för att täta men hur tjock eller rättare sagt tunn kan den vara för att hålla tätt? De flesta tejper jag kikat verkar ligga runt 2mm i tjocklek och 1,5 - 2,5cm i bredd. Biltemas uppskattar jag med ögonmått till 1-2mm. På amazon har jag funnit "butlyband" med diameter på 0.3 - 1.0cm , men då är de ju inte sätkilt breda.
Någon med erfarenhet som vet om 1.5mm funkar eller borde jag då lägga dubbla lager tejp?
Jag har använt Mekonomen 6 mm
När jag tätta mina fönster
5 minuter sedan skrev Vegabjorn:
Den är väl rund, kanske du skall påtala också, medan de Hallonbåt tittar på är platta..? 🙂
Redigerad av Peter_K
Passar verkligen lakritssnören till Hallonbåtar?
Redigerad av ABC
1 timme sedan skrev Vegabjorn:
Tack för tipset. Flyter den ut om man plattar till den/ trycker rutan på plats eller håller den formen?
45 minuter sedan skrev ABC:
Smakar gott gör det i alla fall! 😆
Den fyllerut å blir platt när du drar i skruvar
Jag har en aluram utanför rutan
Artikel nr 40-390R68
Redigerad av Vegabjorn
Känns som att det vore enklare att lägga svart (UV-beständig) Sikaflex?.
Jag gjorde det på min Flipper 850.
Skär bort den gamla dåliga gummilisten. Tvätta rent.
Maska noga runt om m tejp.
Lägg dit Sika och jämna till m fuktat finger.
Ta försiktigt bort tejpen...Blir snyggt och tätt.
Ev lossar man skruvarna i ramen lite före man börjar och sedan drar man åt dem då allt härdat?
Man är jäkligt nöjd med sig själv när det är klart.
// Mats W
