onsdag 30 april 2025
skippeer
Kapa tjock batterikabel med bågfil?
Har bla köpt hydralisk kabelskotång, ca 25 kabelskor och 7 meter 95 mm2 kabel för att bygga om elsystemet vid installation av LFP & BMS.
Prylarna inköpta i Sverige men båten ligger i Nederländerna så det blir egentillverkade pressade kablar av diverse dimensioner.
I butiken hade de en rejäl avbitare (bultsax liknande) som jag inte har i verktygslådan.
Tänkte kapa med fint bågfilsblad, är det en okay metod eller finns det bättre MacGyver sätt?
Två varv med najtråd, hopvriden med tång, på var sida om kapstället, så blir det inget spretande av enskilda kardeler (trådar).
7 timmar sedan skrev skippeer:
Det funkar.
En liten hobbysåg med fintandat blad fungerar också. Men som nämnts ovan - kapa så snyggt du kan för ju mindre det spretar, desto lättare att få på kabelskon med alla kardeler på rätt ställe.
Tack för bra tips.
Får se om jag kan sätta 2 slangklämmor, en på var sin sida och såga mitt emellan, borde ge ett jämnt tryck på ytterhöljet.
Redigerad av skippeer
Kör du med najtråd. Drar ihop stadigt å fint, när du vrider till.
prova olika verktyg före resa,kan fungera mad grensax (trädgård) prova även att det går klippa en kort bit kabel. hoppas du gör ett klipp, B.
Jag hade nog skalat, dragit två varv med eltejp (hårt) och sågat rakt igenom ejtejpen.
Lycka till!
  • Gilla 3
95 mm2 förtennad batterikabel har ytterdiameter 18 mm (mätt utanpå gummihöljet),
min wiresax för riggklippning klarar bara dia meter 10 mm.
Biltema produkterna utgått eller tomt på hyllan...
Får bli Plan B med bågfilen för min ad-hoc planering tillåter inte några extra timmar för Kielfärjan går om några timmar:-)
Grensax alt. sekatör funkar. Kolla på amazon. Slangklämma på ömse sida snittet, alt. buntband alt. najtråd ger snyggare resultat.
/mats
1 timme sedan skrev skippeer:
Jag hittade ytterligare en prisvärd kabelsax från Swedol men den var också nästan slut.  Är det någon global kabelsaxbrist?
https://www.swedol.se/kabelsaxel-2947.html?queryID=9670dcf11236a56c699d8e42d82b5daa&objectID=176761&indexName=production_swedol_sek_sv_products
Min bultsax har en öppning på 23 mm, den följde med båten för 25 år sen så jag vet inte var den är köpt, men den är märkt CHINA. Väldigt användbart verktyg, klipper allt möjligt, senast ett hundraårigt stängsel.
