skippeer 435 Postad 3 April , 2022 Har bla köpt hydralisk kabelskotång, ca 25 kabelskor och 7 meter 95 mm2 kabel för att bygga om elsystemet vid installation av LFP & BMS. Prylarna inköpta i Sverige men båten ligger i Nederländerna så det blir egentillverkade pressade kablar av diverse dimensioner. I butiken hade de en rejäl avbitare (bultsax liknande) som jag inte har i verktygslådan. Tänkte kapa med fint bågfilsblad, är det en okay metod eller finns det bättre MacGyver sätt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 205 Postad 4 April , 2022 Två varv med najtråd, hopvriden med tång, på var sida om kapstället, så blir det inget spretande av enskilda kardeler (trådar). 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 705 Postad 4 April , 2022 7 timmar sedan skrev skippeer: Tänkte kapa med fint bågfilsblad, är det en okay metod eller finns det bättre MacGyver sätt? Det funkar. En liten hobbysåg med fintandat blad fungerar också. Men som nämnts ovan - kapa så snyggt du kan för ju mindre det spretar, desto lättare att få på kabelskon med alla kardeler på rätt ställe. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 435 Postad 4 April , 2022 (redigerade) Tack för bra tips. Får se om jag kan sätta 2 slangklämmor, en på var sin sida och såga mitt emellan, borde ge ett jämnt tryck på ytterhöljet. Redigerad 4 April , 2022 av skippeer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 454 Postad 4 April , 2022 Jag köpte en kabelavbitare på Biltema när jag byggde om elen på min båt, De kostar inte mycket. De klipper 50mm2 kablar lätt.https://www.biltema.se/verktyg/handverktyg/tanger/kabelskalare/kabel--och-skaltang-2000039896 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 205 Postad 4 April , 2022 Kör du med najtråd. Drar ihop stadigt å fint, när du vrider till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bemek 61 Postad 4 April , 2022 prova olika verktyg före resa,kan fungera mad grensax (trädgård) prova även att det går klippa en kort bit kabel. hoppas du gör ett klipp, B. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gullholmarn 57 Postad 4 April , 2022 Jag hade nog skalat, dragit två varv med eltejp (hårt) och sågat rakt igenom ejtejpen. Lycka till! 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 435 Postad 4 April , 2022 95 mm2 förtennad batterikabel har ytterdiameter 18 mm (mätt utanpå gummihöljet), min wiresax för riggklippning klarar bara dia meter 10 mm. Biltema produkterna utgått eller tomt på hyllan... Får bli Plan B med bågfilen för min ad-hoc planering tillåter inte några extra timmar för Kielfärjan går om några timmar:-) 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
yachtolivia 13 Postad 4 April , 2022 Grensax alt. sekatör funkar. Kolla på amazon. Slangklämma på ömse sida snittet, alt. buntband alt. najtråd ger snyggare resultat. /mats Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 454 Postad 4 April , 2022 1 timme sedan skrev skippeer: 95 mm2 förtennad batterikabel har ytterdiameter 18 mm (mätt utanpå gummihöljet), min wiresax för riggklippning klarar bara dia meter 10 mm. Biltema produkterna utgått eller tomt på hyllan... Får bli Plan B med bågfilen för min ad-hoc planering tillåter inte några extra timmar för Kielfärjan går om några timmar:-) Jag hittade ytterligare en prisvärd kabelsax från Swedol men den var också nästan slut. Är det någon global kabelsaxbrist? https://www.swedol.se/kabelsaxel-2947.html?queryID=9670dcf11236a56c699d8e42d82b5daa&objectID=176761&indexName=production_swedol_sek_sv_products Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 592 Postad 4 April , 2022 Min bultsax har en öppning på 23 mm, den följde med båten för 25 år sen så jag vet inte var den är köpt, men den är märkt CHINA. Väldigt användbart verktyg, klipper allt möjligt, senast ett hundraårigt stängsel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
