ehslege 0 Postad 25 Mars , 2022 Hej, Min RIB, Valiant DR 490 -08, läcker in vatten mellan ponton och skrov. Efter att fa fyllt den med vatten på land så har jag hittat var det läcker. Det är på två ställen där det är en skarv på pontonen. Jag hade tänkt försöka täta genom att spruta in neoprene-cement med en kanyl och hoppas att det räcker. Någon som har ett bättre förslag? //Lars Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AlfaAlfa 64 Postad 3 April , 2022 TJa det kommer att fungere, en kort stund. Om du vill fixa för några år, så köper du PVC duk, och pvc limm. Rensar tube och limmar med ny remsa med duk från ut (och insidan?). Du får kopt 5 cm bred remsa det borde räcka... till ex: https://www.ribstore.co.uk/collections/hypalon-pvc-pu-rib-fabric-patches har lim och duk... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
