tisdag 25 februari 2025
jollas
Hur ser man utväxlingen på ett vp 280 drev?
Jag har googlat runt men hittar inte ett svar som jag kan använda rätt av. Har plockat bort proppen och anoden och tittar efter siffror eller bokstäver men hittar inget....vart ska jag se detta...? Ska något me lossas för att få fram uppgifterna?
Ska finnas en aluminium bricka nitad uppe i nacken på drevet, på baksidan, där ska stå utväxlingen.
Tackar för svar!
Menar du denna?
Hur tolkar man siffrorna...?
Det kan vara så att zinkringen lossnat någon gång och snurrat med propellern. Då kan märkningen ha slitits bort. Eller också har lagerhuset blivit utbytt. Om du har drevet löst, kan du göra ett streck på propelleraxeln, och vrida ingående axeln tills propelleraxeln har roterat ett varv. Om du behövde vrida lite mer än 1 3/4 varv, är utväxlingen 1,61:1. Om du vred nästan 2 varv, 1:1,89. Mer än 2 varv 2,15:1.
Tackar!
Jag var precis ute (drevet löst) och gjorde som du beskrev och fick fram att jag snurrade något mer än ett och halvt varv på knutkorset. Innebär väl då att utväxlingen är 1,61:1. Perfekt!!
Tack för hjälpen!
