jollas 12 Postad 24 Mars , 2022 Jag har googlat runt men hittar inte ett svar som jag kan använda rätt av. Har plockat bort proppen och anoden och tittar efter siffror eller bokstäver men hittar inget....vart ska jag se detta...? Ska något me lossas för att få fram uppgifterna? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 939 Postad 24 Mars , 2022 Ska finnas en aluminium bricka nitad uppe i nacken på drevet, på baksidan, där ska stå utväxlingen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jollas 12 Postad 24 Mars , 2022 Tackar för svar! Menar du denna? Hur tolkar man siffrorna...? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 552 Postad 24 Mars , 2022 Det kan vara så att zinkringen lossnat någon gång och snurrat med propellern. Då kan märkningen ha slitits bort. Eller också har lagerhuset blivit utbytt. Om du har drevet löst, kan du göra ett streck på propelleraxeln, och vrida ingående axeln tills propelleraxeln har roterat ett varv. Om du behövde vrida lite mer än 1 3/4 varv, är utväxlingen 1,61:1. Om du vred nästan 2 varv, 1:1,89. Mer än 2 varv 2,15:1. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jollas 12 Postad 24 Mars , 2022 Tackar! Jag var precis ute (drevet löst) och gjorde som du beskrev och fick fram att jag snurrade något mer än ett och halvt varv på knutkorset. Innebär väl då att utväxlingen är 1,61:1. Perfekt!! Tack för hjälpen! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
