fredag 14 februari 2025
Martin_Haggstrom
Lowrance sändare återanvända???
har ett gammalt ekolod en Lowrance x85.
Skall uppgradera till en modern garmin plotter. Kan jag använda ekolodsändaren till nya plottern? Tänker nej men ville dubbelkolla före jag monterar bort sändaren
Redigerad av Martin_Haggstrom
Nej, det är mycket sällan de passar. Och i så fall oftast bara till samma fabrikat och ungefär samma årgång/generation.
Men du har ju t.o.m. utanpåliggande givare som - i jämförelse - är mycket lätt att byta 😀
  • Tack 1
Med stor sannolikhet så är de så som du tror.
Man kan ibland se att man kan få ett paketpris på plotter + givare och sedan ett sjökort ”på köpet” även som varesig Garmin eller dess återförsäljare skänker bort saker och ting kan man ändå få etg gynnsammare pris.
Det är ju också som så att utvecklingen går framåt eller åt något håll… och även om en gammal givare hade passat till ett nytt instrument hade instrumentet haft funktioner som inte stöddes av givaren, såsom möjlighet till att mäta djupet åt sidorna och liknande finesser.
Jag brukar ju förorda att man återanvänder saker och ting, men i della fallet är det sannolikt inte möjligt. Jag tror inte ens att Lowrence och Garmin har kompatibla kontaktdon.
  • Tack 1
Ser att Sjöfartsverket har kommit med nytt sjökort.
Som jag m f tycker är en klar försämring.
Tror det heter Säkert Sjökort
Sånt vill jag absolut inte ha i min plotter. Här blir ingen uppdatering!
Köpte min 92 SV 2020. Då med den tidens sjökort inklusive Hydrographica.
Föreslår att Du pratar med Garmin Support, innan du beställer nå ny plotter.
Många som klagar, även i tidningar som Ny Teknik, Båtliv och Praktiskt Båtägande, på den senaste stolligheten.
Usch vad dåligt!!!
Jag upptaterade 2020 min nyinköpta plotter, via nätet. för det var installerat en än äldre version.
Borde gå att välja det bättre sjökortet.
Jag är mycket nöjd.
Läs på så får du se vad jag menar.
Köp inte grisen i säcken.
Nu gäller det samtliga tillverkare, inte bara Garmin.
Redigerad av Hybro
1 timme sedan skrev Hybro:
Usch vad dåligt!!!
Jag är mycket nöjd.
Nu börjar vi navigera in tråden i andra farvatten, där det är djupare i verkligheten än i sjökortet…?
”Sjökortslyftet” har ju diskuterats i annan tråd.
@Hybro Kanske kan föreslå vilket sjökort man istället skall köpa eller uppgradera till?
Kan ju vara beroende på i vilket område man vill använda det? Trådskaparen har ju inte angett det, jag avser också att uppgradera kortet till min Garmin echomap 52cw, och då ett kort som täcker ”västkusten”…
I stället för vad?
Jag skrfv redan vad jag uppgraderade till och när.
Hur?
Fick hjälp av en trevlig dam på Garmin.
Och som skrivet. Det var 2020.
Kan återkomma om version förmodligen redan i morgon.
Nåt mera ni grunnar över gubbs?
Är upplösningen ok i 92 sv? Mycket mer pixlae i senaste?
Vill ha stor skärm, fart, djup och temp ej intresserad av att hitta fisk;k)
Vad skall jag köpa tycker ni?
5 minuter sedan skrev Hybro:
I stället för vad?
Hur?
Nä, inte precis.
Men jag, kanske felaktigt, kopplar detta ”fenomen” samman med det som uppkommit i tråden 🧵 angående sjökortslyftet där Sjöfartsverket minst sagt, ställt till det för fritidsbåtsägarna på oskusten. Men det diskuteras ju i en annan tråd på forumet.
1 timme sedan skrev Martin_Haggstrom:
Jag har nu haft några olika Garmin, den första var väl från stenåldern ungefär. Den senaste är just 52 cw, den är väl omkring sju år gammal nu och hopplöst omodern… eller inte. Jag har sett i butikerna att skillnaden i princip inte är så himla stor. Det är skärmarna som blivit bättre och eventuellt även större, med bättre läsbarhet.
Det som tillkommit är ju att det blivit fler finesser som kanske är bra att ha…
Även om du inte letar efter fisk så får du ändå sådan funktion på köpet, mer eller mindre. Men sportfiskare väljer nog andra mer specialiserade modeller, kanske rena ekolod utan plotter.
Det jag tycker är intressant är att se bottenkurvan, åt vilket håll den tendrar att förändras. Man brukar även kunna lyckas att lista ut om det är en mjuk eller hård botten. Det finns ju även möjlighet numera att ”se” åt sidorna, det kanske är bra? Kanske bättre att kunna se framåt, men den finessen kräver iallafall en annan typ av givare.
Sedan har ju processorerna blivit snabbar, alltså uppdaterinsfrekvensen är nu snabbare, sägs det…
Det jag gillar med Garmin är att jag anser att menyerna är logiska och lättförståeliga, strukturen i menyerna har sett likadan ut sedan min första plotter. Men det är ju nog en vanesak vad man tycker om Garmin och andra fabrikats menyer.
Knappsatsen hos Garmin 92 sv ser likadan ut som min gamla 52.
Garmin 92 är säkerligen ett bra köp, kanske inte billigast, men om jag idag skulle byta ut mitt andra ännu äldre navigationssyatem som är ett Northstar med ekolod och radar, hade det med största sannolikhet blivit ett system från Garmin.
Tack @Georg_Ohm
det jag mest undrar är om man skall spara 3000kr på förra årsmodellen eller pm senaste är värt skillnaden. Har förstått att det är en högre upplösning o det kanske är bra?
19 minuter sedan skrev Martin_Haggstrom:
Tack @Georg_Ohm
Det är väl så man gör ett klipp, man köper förra årets modell till ett fördelaktigt pris.
Tag reda på vad det är för skillnad, och om du behöver de funktioner som då bara finns i den nyare modellen.
Det jag så var ute efter, var en modell med en display man inte behövde glasögon för att läsa av, samt att den kunde läsas med polariserade solglasögon. Det senare är inget problem numera, det första är ju mer personligt… jag har nu progressiva glasögon….
Upplösningen min gamla Garmin är sannolikt sämre än i nyare modeller, men inte ens när jag zoomar in till max i sjökortsbilden ser jag pixlarna, alltså när detaljer i kartbilden ser ut som om dom var byggda av legobitar. Samma sak i eklolodsbilden.
Du får skärskåda årets och förra årets modeller noga. Bra om försäljaren kan demonstrera dessa parallellt. Möjligen kan du kanske pruta mer på förra årets modell då butikerna vill städa ut gammalt och få mer plats för nya prylar.
Redigerad av Georg_Ohm
7 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Det är inte upplösningen på kortmaterialet som anges, det är antalet fysiska pixlar på skärmen. Och de pixlarna är lika stora eller små oavsett hur man zoomar, ju....😛
Snarast skall man zooma ut och då ser man ofta skillnaden i att detaljerna rationaliseras bort tidigare på en skärm med lägre fysisk upplösning än en med högre.
Å andra sidan är det viktigaste att man inte ser de fysiska pixlarna vid normalt tittavstånd. Då brukar det som presenteras vara kvar tills det vid utzoomning är så smått att man ändå inte kan läsa det. Men inte alltid. Att hålla reda på små detaljer kostar processorkraft, och jag har sett flera exempel på navigatorer som skryter med hög skärmupplösning men ändå försvinner viktiga saker (t.o.m. djupsiffror) långt innan skärmens fysiska upplösning begränsar visningen av dem.
Detta får du prova rent praktiskt, det varierar tyvärr från modell till modell och inget fabrikat är väl egentligen bättre än annat. Men så stor skärm som möjligt med bra upplösning ger ju förutsättningarna att kunna få en någorlunda överblick (utzoomning) utan att alla värdefulla detaljer försvinner.
Det sjökort och uppdatering, som jag är mycket nöjd med
heter:
VEU 750 S, 2021.50
Kommer absolut inte byta ned mig till nåt med Sjögartsverkets senaste
nedgradering. Som sägs vara en anpassning till inyernationell praksis.
Sökortslyftet. Läs t ex Båtliv 1/2022
-Jag har ett Ps51 TH frammåtseende ekolod kopplat till min Echomap Plus 92 SV. (pekskärm)
Ang Ps51, man ser inga dykare eller fiskar!!!
Mycket nöjd med telefonsupporten!
Om du tittar på demo hos återförsäljare så var klar över att det gäller just det eventuella ekolod du är intresserad av. Och begär absolut att få lämna tillbaks e t c om det inte motsvarar det säljaren påstår.
Säljaren till mitt ekolod, förstod inte... Bara att det är bäst!
Blev en aning besviken... Gick ju på vad säljaren sa.
Löste sig till slut.
Redigerad av Hybro
23 timmar sedan skrev Martin_Haggstrom:
Tack @Georg_Ohm
Har inte tittat på just 92sv men en trend hos Garmin just nu är att man erbjuder fler pixlar på skärmen och dessutom låter den gå nästan ända ut i kanten på plottern. Det betyder mer skärmyta med mindre yttermått! Jämför t.ex 923 med 922 så ser du skillnaden och att på dom tidigare modellerna fanns mycket mer "död" yta på plottern.
En annan sak man kanske ska fundera över när det gäller just Garmin är att dom slutar komma med uppdateringar till äldre versioner när en ny har släppts. Tråkigt men så gör dom oftast.
18 timmar sedan skrev ABC:
Det finns väl en strategi med det, om dom inte gjorde så skulle ju marknaden snart bli mättad, dom skulle ju inte få sälja så många nya instrument då "alla" hade äldre instrument med ny programvara...
Är det inte en stor nackdel för oss som färdas i skärgården att endera uppdatera eller köpa ny navigationsutrustning
med Sjöfartsverkets sjökort igrunden?
Måste väl bli en reaktion på detta. Eller en möjlighet att köpa det äldre, typ det jag har.
Själv vill jag ta del av all möjlig information, när jag smyger omkring i skärgården.
Kan ju tycka att begagnat priset på min två år gamla Garmin likaledes med installerat sjökort plötslig blivit dubbelt så dyr som nypriset.
En rak fråga. Går det att köpa
sjökortet enligt ovan, (för att ladda ned).
Enligt Garmin. NEJ.
Redigerad av Hybro
11 minuter sedan skrev Hybro:
Nu får du sluta kidnappa TS tråd (som ju egentligen handlade om återanvändning av ekolodsgivare vid köp av ny plotter/ekolod) med din irritation över Sjöfartsverkets nya skräpkort !
Håll den debatten i tråden som just diskuterar detta:
https://www.maringuiden.se/forum/topic/103527-varning-sjökortslyftet-verkar-inte-vara-något-lyft/?tab=comments#comment-793543
2022-03-20 vid 18:50 skrev Martin_Haggstrom:
Kör med den (92 sv), älskar bokstavligen deras menyer osv. Lätta att jobba med och mycket tillbehör går att komplettera med.
Redigerad av patrikflink
Ja, Du Ingemar...
Tydligen nåt du stör dig på.
Förmodligen mig...
Men det är helt OK. Vi är ju olika, har olika syn på saker o ting. Skulle dock aldrig skriva nåt likadant som du gör.
Läs en gång till citatet ovan av vad som TS skrev, typ en bit ned i tråden.
Och nu har det väl framgått även i denna tråd, vad som förmodligen ingår gällande sjökort från t ex Garmin, om man köper en sprak ny GPS.
Tror nog TS kan tycka detta är intressant inför ev köp.
Tycker du att jag skrivit fel uppgifter, ja men skriv det då rakt ut.
Det tål jag. Blir det för illa hoppar jag dina inlägg.
Ha en fortsatt bra dag.
  • Förvirrad 1
Får be om ursäkt för sista inlägget...
Fel av mig. Erkännes.
Det var ju en städad fingervisning jag fick.
Helt OK.
Redigerad av Hybro
