tisdag 25 februari 2025
sege
Sätta om räcke/pulpit 90-talsbåt, bult från insidan av båten
Min pulpit/räcke/reling (kärt barn, många namn, sitter längs halva båten ungefär) behöver sättas om, på samtliga punkter, fyra på varje sida. Det vickar och på något av ställena har innertaket börjat hänga, troligtvis på grund av fukt.
Skar bort lite innertak i en stuv nyss, var lite härligt fuktigt under. Skar otroligt slarvigt för just där kommer det aldrig synas.
Frågan är; hur gör man det här så det blir snyggt? Hur skär jag bort innertak så jag kommer åt att dra bulten och hur får jag det sen snyggt igen efteråt? Det är åtminstone tre punkter som behöver se OK ut efteråt.
Alla tips mottages, finns det trådar att läsa länka gärna, har sökt men inte hittat, dålig google-fu.
43 minuter sedan skrev sege:
Jag skulle leta efter någon typ av runda täcklock i plast och skära upp lämpliga hål som matchar efter tätning och åtdragning.
Alternativt skär du ut lämpligt stora cirkulära tunna plywoodbitar med hålsåg, och klär sedan dessa med vit skrovbeklädnad, så likt det du har idag som möjligt. Dessa täcker du hålen med.
Om du har trädetaljer i utrymmet kan du även göra "träbrickor" som du betsar/lackar till liknande färg och utseende och monterar över "hålet".
Skurit bort lite matta, under satt 'plugg' för att jämna till så den är bortknackad. Härligt fuktigt.
Nu till nästa fråga; vad ska man använda när man sätter om pulpiten? Sika 291? 292? Tec7? Något annat?
