tisdag 16 december 2025
Ronnie79
Penta MD11C reglage/vajrar
Jag har precis köpt en segelbåt med en MD11C motor som jag snart ska starta upp för första gången efter nåt års stillestånd.
Men jag blev lite fundersam när det går tre vajrar till dieselpumpen?
Inte alls hemma på båtar men däremot andra motorer. En för dieselmängd och eventuellt en för avstängning men en tredje? 🤔
Vilken sköter vad?
Det låter ju rimligt! 😃
Någon som vet vilken som är vilken?
En till!
Nej, jag fick tydligen inte lägga upp mera i tråden.
Skickar pm med en Gör Det Djälv-handbok, om det går...
Tillägg:
Jo då det gick bra att skicka GDS-handboken med pm.
Redigerad av Mackey
Och då kan det vara intressant att veta vad som händer när man drar i kallstartsreglaget.
Kan knappast vara att det skvätter i mer diesel, eller mindre med luft, typ gasspjäll.
Den kanske bara ökar gasen/tomgången utan att man behöver ha växel i? Alltså mängden diesel.
Redigerad av Ronnie79
Man ger gas utan växel och drar i kallstartreglaget. Då går reglerstången förbi fullgasläget, så att pumpen ger extra bränsle. När motorn startat trycker centrifugalregulatorn tillbaks reglerstången till inställt varvtal. De trecylindriga motorerna MD3, och MD17, har en automatisk kallstartanordning som alltid är aktiverad vid start, och kopplas bort när oljetrycket stiger i smörjsystemet.
Fint👍 Vet du om det är 2 eller 3 som är kallstart eller stopp?
1 timme sedan skrev Ronnie79:
Nr 2 är Köldstarten. Knappen skall tryckas ner vid start det vill säga man drar en gång i vajern. Knappen stannar nere och åker upp när motorn startar och varvtalet stiger.
Aha. Nu känns det som jag har lite mer koll, tackar allesammans 👍🏻😃
