måndag 25 november 2024
Swadop
Installation av Victron BMV 712
Hejsan,
Sitter och förbereder helgens projekt och vill bolla idéer så jag tänkt rätt.
Jag har 2 st. förbrukningsbatterier (Varta 105Ah) och 1 st. startbatteri (Varta 105Ah), och för att hålla koll på dessa tänker jag installera en Victron BMV 712. Bifogar ett enklare kopplingsschema på hur jag tänkt att få ihop det hela och ni får gärna komma med idéer och tankar. På schemat har jag inte ritat in huvudbrytarna men dessa finns i verkligheten.
Är det något jag missar? :)
Batteri Model (1).pdf
7 minuter sedan skrev Swadop:
Hejsan,
Minus på alla batterier skall vara ihopkopplade. Förbrukarnas och regulatorns minus kopplas på shuntens utgång.
Redigerad av Kane
Nej, det ser felaktigt ut, kopplingen från shuntens sekundärsida till startbatteriet skall tas bort.
De flesta på detta forum inklusive mig, tycker att det inte är nödvändigt att mäta startbatteriets förbrukning eller laddning. Sedan kan ju startmotorn dra mångdubbelt högre ström än vad shunten tål.
Principen är att endast shuntens primärsida skall kopplas till förbrukarbankens batteriminus, ingenting annat skall kopplas dit. Sedan kopplar man all minus från båtens elsystem till shuntens sekundära sida. Gärna via en minusskena eller minusplint.
Om du trots allt kopplar någonting direkt till batteriminus kommer den förbrukningen eller laddningen som kommer genom den kabeln inte att registreras av instrumentet.
Redigerad av Georg_Ohm
I version 1.1 har jag då plockat bort plus+ från startbatteriet till shunten (B2+) samt minus- från startbatteriet till shuntens minus. Nu har jag alla förbrukar-minus samlade på minusplinten.
Ser ni något problem i att ja ankarspelet direkt på startbatteriet (så är det kopplat från tidigare ägare)?
@Georg_Ohm @Kane
Batteri Model (1.1).pdf
Du kan ju även koppla B2+ till startbatteriet så att du kan läsa av dess spänning på instrumentet.
1 timme sedan skrev Swadop:
Nej, eftersom motorn normalt är igång när det används så är det väl lämpligt. Jag har både ankarspel och bogprop på startbatteriet.
8 minuter sedan skrev Kane:
Samma här!
