tisdag 11 februari 2025
MJW74
Örnvik 500 CLX Commander - soldäck återförsäljare eller mått på befintligt
Köpte en Örnvik 500 CLX Commander från 2005, men till den fanns inget soldäck med.
Har sett på andra bilder, annonser etc. att det funnits som tillbehör på denna modell.
Någon som känner till någon återförsäljare av Örnvik tillbehör?
Alternativt:
Någon som har ett sådant soldäck och har möjlighet att dela med sig av exakta mått och info om konstruktion så får vi försöka återskapa ett "eget".
Tack på förhand!
Vad menar du med ”soldäck”? Syftar du på de två plattorna som man lägger mellan fören och pulpeten? Om det är plattorna kan du få måtten av mig, men det bör ju vara ganska lätt att mäta på plats?
Jag tror tyvärr inte du hittar någon ÅF som kan ta hem dessa eftersom modellen ej har tillverkats på länge. Ett tips kan vara att söka utomlands/ebay då modellen även sålts som Quicksilver 500 CLX.
Mvh Andreas
Redigerad av Ljung_Gbg
Tack för svar.
Ja precis, plattorna mellan fören och pulpeten.
Schysst om vi kan få måtten, vore verkligen uppskattat. Nu står båten inlåst på vinterförvaring, inställd direkt av transportören efter hämtning så vi kommer inte åt att mäta nu.
Ok, ska kolla eBay också, STORT tack för tips!
Jag fixar det under veckan!
Bor du i närheten av Kungsbacka kan komma förbi och rita av på en spånskiva eller något. De är i princip lika stora men den ena har en rundat hörn för att passa mot sidan med bordet.
Tack för det, verkligen schysst om du har möjlighet att göra det. Stort tack.
Nej vi bor dessvärre inte nära Kungsbacka, annars hade det varit en bra lösning.
Tack igen,
Nu har jag varit ute och mätt (och fotat)! Storleken är i det hela 81,5 x 75 cm (L xB). Bredden får delas på två det är två halvor som uppgör underlaget.
Tänk på att det främre hörnet mot sidan (mot bordet) är rundat, så de passar bara på ett sätt.
Här är lite förtydligande bilder (fören är uppåt):
Tjockleken är ungefär 15-20mm och det ser ut som den är tillverkad av någon form av träskiva som är inplastad.
Stort tack, verkligen superschysst och mycket uppskattat!!! Ledsen för sent svar, men bättre sent än aldrig. Tack igen, ha en fin dag och vecka.
