Ric_Gbg 1 Postad 14 Mars , 2022 Hej, Har två frågor jag inte lyckats få ett svar på. Den första är relativt enkelt: 1.Vad är skyllnaden mellan dessa två motor: VP MD5a och MD5b? På min båt (Albin 78) installerades sötvattenkylning för många år sen och förra året installerade jag ett sjövattenfilter. Jag skulle vilja vända sjövattenpumpen upp och ner för att få bättre slanglängden och minska antalet böjar i den redan trånga utrymmet. Därför min andra fråga: 2.Ser ni något problem med att rotera sjövattenpumpen 180 grader? Tack för hjälpen, Riccardo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 167 Postad 14 Mars , 2022 1. ”Skillnaderna mellan MD5A och MD5B verkar enbart vara motorfästena.” Källa, https://www.maximalt.dk//files/teknik/md5-for-dummies.pdf 2. Varför vill du göra det? Du kommer få inlopp och utlopp tvärt om mot idag. I övrigt borde det inte vara några problem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ric_Gbg 1 Postad 15 Mars , 2022 Tack Peter. 1. Hur vet jag om jag har en MD5a eller b då? Jag har kollat på två bilder från motorernas manualer och de ser exakt likadana (även fästena). Enda jag märkt är att min motor inte har en handspake för att rotera svänghjulet och starta utan batteri. 2. Tack! Jag vill göra det för det blir mycket enklare med slangar och mindre tryckfall i systemet. Pumpen idag hämtar vattnet genom sjövattenfiltret som sitter på bb. Den skickar flödet till en värmeväxlare som sitter på sb. Om jag växla inloppet och utloppet blir allt mer naturligare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
