GTI 38 Postad 14 Mars , 2022 Det läcker röd backslagsolja ned i tråget under motorn på min Monsun. Motorn är en Vetus fr 2011 på 27 hk. Denna och backslaget byttes samtidigt. Det droppar kontinuerligt - får torka varannan dag (båten på land). Nu vet jag inte riktigt var och hur jag ska börja angripa problemet. Det är trångt och knöligt (som vanligt) och svårt att se och komma åt backslaget. I min bästa tillvaro är det endast någon mutter som behöver dras - i den värsta? Har ngn varit med om det - och hur gick ni tillväga då? Tips emottages - och helst utan att behöva lyfta motorn... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 663 Postad 14 Mars , 2022 Jag hade detta på mitt ZF-backslag i begynnelsen på förra båten när allt var nytt. Var några bultar som behövde efterdras, sedan var det tätt de ytterligare 18 år jag ägde båten. Nu har ju din varit tät i över 10 år, så det kanske inte är så enkelt. Men värt att kolla i alla fall. Men varifrån kommer det ? Torka absolut torrt och lägg/tejpa pappersark på olika ställen. Eftersom det kommer när den ligger still och vätska ogärna rinner uppåt, borde det gå att spåra hyfsat lätt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
