onsdag 05 februari 2025
Henke6969
Hjälp mej , snälla.......:(
Hej alla!!! Jag ska riva isär min motor , en Johnson 50 Vro - 87. Jag har plockat bort toppen startmotorn kablar släppt skruvarna till tassarna . Trodde nu att det bara var att rycka motorn rätt upp ur kåpan , men så är förmodligen inte fallet. Måste jag lossa drevet och skit också??? Någon som har ett ganska så exakt svar hur man gör??? Vore väldigt tacksam. MVH : Henke
Du måste dela skarven för växelföraren innan du får bort motorn. Vet inte exakt hur det sitter på din motor. Antingen så sitter den i delningen mellan riggen och växelhuset eller så sitter den innanför vattenintagets gälar på växelhuset kan även förekomma en annan konstruktion också. Jag har inte skruvat på just din typ av motor men konstruktionerna mellan olika märken är snarlika.
