Henke6969 0 Postad 23 Juli , 2005 Hej alla!!! Jag ska riva isär min motor , en Johnson 50 Vro - 87. Jag har plockat bort toppen startmotorn kablar släppt skruvarna till tassarna . Trodde nu att det bara var att rycka motorn rätt upp ur kåpan , men så är förmodligen inte fallet. Måste jag lossa drevet och skit också??? Någon som har ett ganska så exakt svar hur man gör??? Vore väldigt tacksam. MVH : Henke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Micke78 0 Postad 24 Juli , 2005 är det dax o renovera? själv ska jag lämna in min johnsson har en likadan min låter som den kommer rasa när som helst! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
