tisdag 14 januari 2025
Gäst Roland Nygren
Insprutningspump MD 21
Gäst Roland Nygren
Före sommaren fick jag topplockspackningen bytt. Efter bytet när vi skulle starta motorn första ggn,var vi tvungna att avlufta hela vägen från matarpump och upp till spridarna, då startade den. Efter att ha kört båten ett antal ggr började den bli svår att starta. Man var tvungen att avlufta sista biten från insprutningspumpen till spridarna för att den skulle gå. Jag upplever att det har blivit värre och värre förvarje gång. Jag uppfattar det som att matarpumpen är OK, eftersom det spruta diesel när man lättar på luftningsskruvarna på insprutningspumpen, däremot kommer det diesel bara ur ett av de fyra rören till spridarna trots att jag kört startmotorn med bortkopplade spridare minst 10ggr (max 10sek/ggn). Är det insprutningspumpen som felar eller finns det något annat somdet kan vara? Jag läste annat inlägg om att stoppen fastnat inne i pumpen. Hur kollar man det? Kan man skruva av insprutningspumpen utan att ställa till det för sig?
Hej! maila mig på hans-gunnar.rohden@telia.com så skall jag hjälpa dig! skicka gärna med ditt telno Mobil no Mvh H-G
