Stefankarlsson87 2 Postad 6 Mars , 2022 Någon som har ett humm om vad som kan spöka: Motorn servad i höstas, gick klockrent då. Ska provstarta nu och den går bara runt. soppa får den... Verkar inte få tändning (har köpt en kontroll lampa). Bläcket i fördelardosan är helt och rent. Någon som har en aning om vad som kan spöka? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 825 Postad 6 Mars , 2022 1 minut sedan skrev Stefankarlsson87: Någon som har ett humm om vad som kan spöka: Motorn servad i höstas, gick klockrent då. Ska provstarta nu och den går bara runt. soppa får den... Verkar inte få tändning (har köpt en kontroll lampa). Bläcket i fördelardosan är helt och rent. Någon som har en aning om vad som kan spöka? Startspärr? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stefankarlsson87 2 Postad 6 Mars , 2022 Har en dosa hängandes vid nycklarna som jag aldrig brytt mig om då båten fungerat i 3 år utan problem. , Bytte batteri i den nyss med. Nauti Lock heter den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niko_okin 12 Postad 6 Mars , 2022 haha, ja det lär vara den prylen. Till den hör en fjärrkontroll om det är samma modell som jag hittade på internet. Den apparaten slår av tändningen till motorn så att ingen ska kunna köra iväg med den. om den går att köra utan batteriet och du inte kan använda apparaten så kan du ju ta ut batteriet igen och testa. värt ett försök. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stefankarlsson87 2 Postad 6 Mars , 2022 Det är fjärren jag har, själva mottagaren hittar jag inte. blir inte klok... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 6 Mars , 2022 Har du använt fjärrkontrollen vid varje start tidigare? Eller är systemet urkopplat? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stefankarlsson87 2 Postad 6 Mars , 2022 Aldrig använt fjärr. men testade att byta batteri nu och då blinkar fjärren vid tryck. Men läget är oförändrat.... kommer ingen tändning till stiften alls. Lutar åt Imobilizer historia men kan ju vara tändspolen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freez 127 Postad 6 Mars , 2022 Startbatteriet? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stefankarlsson87 2 Postad 6 Mars , 2022 2 minuter sedan skrev Freez: Startbatteriet? 2 minuter sedan skrev Freez: Startbatteriet? Motorn går runt ordenligt, bra kräm i båda batt... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stefankarlsson87 2 Postad 6 Mars , 2022 Blir o lämna in till Lundins marin Eskilstuna imorgon.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 825 Postad 6 Mars , 2022 38 minuter sedan skrev Stefankarlsson87: Aldrig använt fjärr. men testade att byta batteri nu och då blinkar fjärren vid tryck. Men läget är oförändrat.... kommer ingen tändning till stiften alls. Lutar åt Imobilizer historia men kan ju vara tändspolen? Som jag skrev, startspärr = Imobilizer. Tändning på och tryck, vet att dessa är skitjobbiga, gjorde ett jobb på en Ryds 23 med detta, hade väldiga problem att förstå HUR den skulle avaktiveras... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stefankarlsson87 2 Postad 6 Mars , 2022 3 minuter sedan skrev patrikflink: Som jag skrev, startspärr = Imobilizer. Tändning på och tryck, vet att dessa är skitjobbiga, gjorde ett jobb på en Ryds 23 med detta, hade väldiga problem att förstå HUR den skulle avaktiveras... Hmmm ska göra ett försök till,,,, är en ryds 23 dc jag har... vet du vart den kan sitta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jens_Sthlm 27 Postad 7 Mars , 2022 Det är inte så enkelt att du glömt koppla in död-mans-grepp? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stefankarlsson87 2 Postad 7 Mars , 2022 5 timmar sedan skrev Jens_Sthlm: Det är inte så enkelt att du glömt koppla in död-mans-grepp? Vore guld om det var så… har inget dömansgrepp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 825 Postad 7 Mars , 2022 Om jag minns rätt så var man tvungen att trycka på fjärrkontrollen och "någon" röd diod vid displayen slocknade... Minns inte 100%. Men Google på din båt alt. ring en återförsäljare, dom hjälper nog dig över telefon kostnadsfritt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 475 Postad 8 Mars , 2022 Det skall finnas en kod och med hjälp av den skall man vrida startnyckeln ett antal ggr fram och tillbaka för att komma förbi spärren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stefankarlsson87 2 Postad 18 Mars , 2022 Allt löst.... Nautilock var tydligen bortkopplad så den var det inte. Lämnade in den på Tidö-Lindö Marin utanför Västerås. Dom löste det galant Felet var dåligt med kräm i någon kabel i härvan under ratten, nytt tändningslås och dra åt kablar så går den kanon. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
