tisdag 11 februari 2025
Qetuop
Hjälp med elschema
Ber i förväg ursäkt för hur rörigt jag ritat upp detta men förhoppningsvis kan ni följa det ändå.
Men har jag tänkt rätt och detta skulle fungera? Eller fallerar schemat någonstans?
Ser väl ok ut i stort sett. Vad jag förstått så brukar man dock inte koppla en strömbrytare till start för utombordare. Riktigt varför vet jag inte förutom risken att strömbrytaren pajar/slås av och förstör likriktaren i generatorn (eller vad det är).
7 minuter sedan skrev ChristerN:
Aha okej! Fick svaret att ha en för start och en för förbrukning i en annan tråd nämligen. Kanske fattade fel iofs..
19 minuter sedan skrev ChristerN:
Nyare båtar med utombordare har huvudbrytare på plus för motorn.
35 minuter sedan skrev Qetuop:
Två jättefel i systemet.
1. Startbatteriets minus måste kopplas in på minusplinten. Annars blir det inte mycket laddning från motorn till förbrukarbatterierna.
2. Från förbrukningsbanken skall det bara gå minus till shunten. Blir inte mycket nytta med en shunt med din skiss.
  • Tack 1
3 minuter sedan skrev Kane:
Utgick ifrån Victrons egna skiss, eller har jag ritat fel?
4 minuter sedan skrev Qetuop:
Se min röda pil i din skiss. Finns den kabeln med i Victrons ritning?
1 minut sedan skrev Kane:
Den går ju till skiljerelä, inte till shunten?
1 minut sedan skrev Qetuop:
Va? Vi provar en gång till. Kabeln i gröna ringen, den är ansluten i 2 punkter. Vilka?
21 minuter sedan skrev Kane:
Förlåt, nu är jag med. Jag kollade på röd kabel.
Förbrukningsbatteriet går genom shunten och därför behövs inte en "extra" minus gå till kopplingsplinten från batterierna. Är jag med på noterna då?
35 minuter sedan skrev Kane:
1. Håller med! (All minus ska kopplas ihop och det som man vill att shunten mäter ska gå via shunten). Dessutom, som @Kane skriver och har ringat in med grönt, så smiter det ström förbi shunten. Inte rätt.
2. Det brukar vara någon styrström eller liknande till shunten. Tror det är den som ritats in (enligt
2 minuter sedan skrev Qetuop:
Den extra minuskabeln bör väl gå till startbatteriet?
15 minuter sedan skrev Qetuop:
Ja.
  • Tack 1
31 minuter sedan skrev ChristerN:
Från förbrukningsbanken till startbatteriet? Eller från plint till startbatteri? Alternativ två gissar jag på?
Jag hade dragit minus från startbatteriet till minusplinten.
  • Tack 1
Tackar samtliga för inputs, underlättar mycket för en nybörjare!
56 minuter sedan skrev wreckdiver:
Även minus från solcellerna ska gå via shunten, annars registreras inte laddningen.
Tänk vad snabbt och fel man kan ha! Tyckte, och skrev tyvärr, att det såg i stort sett ok ut men så skönt att det finns andra som kan se på det med klara ögon!
1 timme sedan skrev wreckdiver:
26 minuter sedan skrev ChristerN:
Hur menar ni? Kabeln som är från solcell ska alltså vart då? 🤔😬
Sen skulle jag koppla batteriet lite annorlunda och sätta all plusmatning diagonalt för bättre balans i banken.
5 minuter sedan skrev wreckdiver:
Den ska också passera shunten och inte gå direkt till batteriet
På vänster eller höger sida shunten?
2 minuter sedan skrev wreckdiver:
på vänster eller hellre upp till kopplingsplinten
Så den jag dragit från regulator till batteri, ska egentligen från regulator till plint?
21 minuter sedan skrev Qetuop:
Ja.
  • Tack 1
23 minuter sedan skrev Qetuop:
Tänk så här:
Shunten mäter inkommande och utgående ström. Kopplar du tex laddning direkt på batteri kommer shunten aldrig se det som laddning och mätaren kommer visa att du har mindre laddning kvar i batterierna än du egentligen har.
  • Tack 1
Kan man/ska man även koppla relä och regulator via säkringsdosan? Så är allt "samlat"?
2 timmar sedan skrev Qetuop:
Relät har rätt dragning.
Regulatorn sitter också OK. Du behöver säkring på utgången på den, om det är smidigare kabeldragning för dig kan du dra den till förbrukninghuvudbrytarens ingång.  Edit: koppla minusutgången från regulatorn till minusplinten som wreckdriver har kommenterat.
Rita om schemat nu och lägg ut här för granskning.
Redigerad av Kane
En fråga från en novis.
Hur mycket ger en s k balanserad koppling av t ex tre förbrukningsbatterier.
Är det överhuvudtaget mätbart och värt besväret?
Och vad ska man mäta, för att påvisa vitsen med detta?
Är inte detta en ren teoretisk groda, om man förutsätts använda adekvat grovlek på kablaget?
Redigerad av Hybro
5 minuter sedan skrev Hybro:
Hur mycket ger den s k balanserad koppling av t ex tre förbrukningsbatterier.
Nej, inte med ordning och reda på på kablar och polplintar och "jämna" batterier. Men om de tre batterierna sitter nära varandra är det ju dock inget stort jobb att koppla plus och minus diagonalt så då kan man väl göra det.
