sdrmi 3 Postad 13 Februari , 2022 (redigerade) Jag ska fixa om relingslisten. Undrar nu om jag ska olja den eller inte. Det jag främst går på är om det är teak eller mahogny, om jag ska olja(kom gärna med andra åsikter?). Lacka kommer jag såklart att göra. Jag gissar på teak... Jag bjuder på före-bild och efter slip. Redigerad 13 Februari , 2022 av sdrmi Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 177 Postad 13 Februari , 2022 Man brukar känna på lukten när man slipar, mahogny och teak luktar olika. Tyvärr är det svårt att beskriva lukt i skrift… Vad är det för båt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sdrmi 3 Postad 13 Februari , 2022 20 minuter sedan skrev Peter_K: Man brukar känna på lukten när man slipar, mahogny och teak luktar olika. Tyvärr är det svårt att beskriva lukt i skrift… Vad är det för båt? Plastbåt med trätopp. Fortuna27. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 177 Postad 13 Februari , 2022 OK, på min plastbåt med träöverbyggnad som jag ägde var det mahognylist, men det var ju annan tillverkare. Jag hade provat att kontakta den här personen som verkar ha monterat ny relingslist, https://www.maringuiden.se/u/martinwcarlsson/;action=minbat&content_only=true&id=18819 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sdrmi 3 Postad 13 Februari , 2022 1 minut sedan skrev Peter_K: OK, på min plastbåt med träöverbyggnad som jag ägde var det mahognylist, men det var ju annan tillverkare. Jag hade provat att kontakta den här personen som verkar ha monterat ny relingslist, https://www.maringuiden.se/u/martinwcarlsson/;action=minbat&content_only=true&id=18819 Oljade du den innan lackning då? Bra tips! Jag försöker kontakta den ägaren! Tack. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 177 Postad 13 Februari , 2022 (redigerade) 4 minuter sedan skrev sdrmi: Oljade du den innan lackning då? Bra tips! Jag försöker kontakta den ägaren! Tack. Jag oljade den och betsade den med mahognybets eftersom mahogny blir gult med tiden, men man kan motverka (=lura ögat) med bets. Sedan mååånga lager lack, minst sju lager om det skall se OK ut. Redigerad 13 Februari , 2022 av Peter_K 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
susy 16 Postad 18 Februari , 2022 Teak. Jag skulle inte olja före lack. Sen måste det underhållas. Slipas och nya lager fernissa minst varje vår. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tomeriksen 13 Postad 14 Juli , 2022 Luktar teak lång väg! Visst, jag kan ha fel, men den där svarta ådringen och den där oranga babypudrade utan efter slipning... Teak! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sdrmi 3 Postad 14 Juli , 2022 Tack för att du påminde mig om tråden. Det fick bli olja och sen 8 lager lack. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stormfocken 57 Postad 26 Augusti , 2022 Snyggt! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Volvo_Penta 713 Postad 26 Augusti , 2022 2022-02-13 vid 20:28 skrev Peter_K: Jag oljade den och betsade den med mahognybets eftersom mahogny blir gult med tiden, men man kan motverka (=lura ögat) med bets. Sedan mååånga lager lack, minst sju lager om det skall se OK ut. Varför olja före lack? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 177 Postad 26 Augusti , 2022 5 minuter sedan skrev Volvo_Penta: Varför olja före lack? Det minskar fuktrörelser i träet, om vi pratar massivt trä. Då håller lack och färg bättre. Teak är så fett att man inte behöver olja, och plywood suger inte i sig oljan så där blir det bara fel. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sdrmi 3 Postad 26 Augusti , 2022 Som Peter_K sa, och i detta fall var jag inte säker men jag oljade för säkerhets skull, plus att det blir lite mörkare och finare. Det är ett område som får ta lite stryk. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
