lördag 26 april 2025
sdrmi
Teak eller Mahogny? Identifikation.
Jag ska fixa om relingslisten. Undrar nu om jag ska olja den eller inte. Det jag främst går på är om det är teak eller mahogny, om jag ska olja(kom gärna med andra åsikter?). Lacka kommer jag såklart att göra. Jag gissar på teak...
Jag bjuder på före-bild och efter slip.
Redigerad av sdrmi
Man brukar känna på lukten när man slipar, mahogny och teak luktar olika. Tyvärr är det svårt att beskriva lukt i skrift…
Vad är det för båt?
  2022-02-13 vid 18:52 skrev Peter_K:
Vad är det för båt?
Plastbåt med trätopp. Fortuna27.
  2022-02-13 vid 19:21 skrev Peter_K:
OK, på min plastbåt med träöverbyggnad som jag ägde var det mahognylist, men det var ju annan tillverkare.
Jag hade provat att kontakta den här personen som verkar ha monterat ny relingslist, https://www.maringuiden.se/u/martinwcarlsson/;action=minbat&content_only=true&id=18819
Oljade du den innan lackning då?
Bra tips! Jag försöker kontakta den ägaren! Tack.
  2022-02-13 vid 19:23 skrev sdrmi:
Jag oljade den och betsade den med mahognybets eftersom mahogny blir gult med tiden, men man kan motverka (=lura ögat) med bets.
Sedan mååånga lager lack, minst sju lager om det skall se OK ut.
Redigerad av Peter_K
  • Tack 1
Teak. Jag skulle inte olja före lack. Sen måste det underhållas. Slipas och nya lager fernissa minst varje vår.
Luktar teak lång väg!
Visst, jag kan ha fel, men den där svarta ådringen och den där oranga babypudrade utan efter slipning... Teak!
Tack för att du påminde mig om tråden. Det fick bli olja och sen 8 lager lack.
  2022-02-13 vid 19:28 skrev Peter_K:
Varför olja före lack?
  2022-08-26 vid 08:40 skrev Volvo_Penta:
Det minskar fuktrörelser i träet, om vi pratar massivt trä. Då håller lack och färg bättre. Teak är så fett att man inte behöver olja, och plywood suger inte i sig oljan så där blir det bara fel.
  • Tack 1
Som Peter_K sa, och i detta fall var jag inte säker men jag oljade för säkerhets skull, plus att det blir lite mörkare och finare. Det är ett område som får ta lite stryk.
