tisdag 21 januari 2025
Jonaslatt
Koppla in varvtalsräknare aq115
Har en grå kabel över i motorhärvarn som jag tror går till varv talsräknaren.
Vet någon vart denna kopplas?
Tändspole? Plus minus?
Först ett tips på hur man når aktning på forumet: Sätt inte in samma fråga på flera avdelningar. Det resulterar i lätt aversion från övriga medlemmar. Dessutom riskerar du att tvingas hålla ordning på två olika trådar om medlemmarna börjar fördjupa sig i ämnet i båda trådarna. När diskussionen sedan spårar ur i båda trådarna och svaren börjar hänvisa till den andra tråden får du garanterat problem med simultanförmågan 🙂
Med detta sagt, varvräknaren skall ha en anslutning till plus, en till jord och den sista till tändspolen på samma anslutning som kommer från tändfördelaren, det är troligen den du kan använda den extra gråa kabeln till.
Redigerad av Faderullan
  • Gilla 3
2022-02-11 vid 13:58 skrev Faderullan:
Förtydligande:
Varvräknare tar sin signal från brytarspetsarna eller motsvarande (om du har elektronisk tändning).
Brytarspetsarna (ofta en grön kabel på fördelare från Bosch) ansluter till "minus" på tändspolen, dit skall du koppla varvräknaren. Och det är inte "äkta minus", det blir en puls då brytarspetsarna jordar i fördelarens gods.
