onsdag 12 februari 2025
D_Master
Tilt Honda 90hk fyrtakt-96
Trimmern strular... De började med att man inte kunde trimma från förarplatsen. Då gick de ett tag om man använde knappen på motorn. Men de funkade sämre o sämre. Då provade jag dra i kablarna som går ner till motorn eller vad det är. Dem går från knappen ner i vattennivån till nån svart cyliderliknande... då funkade de  ibland. Misstänkte Då att de  var glapp nere där kablarna går in.. nu går de inte alls att höja eller sänka. Vill komma åt där kablarna går in. Men nu är motorn nästan helt nertrimmad. Kan man frikoppla eller hur ska man göra för att komma åt? Vad kan de vara för fel tro?
Det finns alltid en frikopplingsskruv. Den brukar vara åtkomlig från sidan av trimtiltanordningen. Det finns ett flertal möjliga felkällor till felet du beskriver. Lättaste sättet att lista ut vad som är felet är att felsökningen de enskilda komponenterna var för sig. Jag hade nog börjat med tiltmotorn då den är lättast att felsöka. Skruva loss kablarna från reläet som går till tiltmotorn och koppla direkt på batteripolerna, om tiltmotorn fungerar så ska motorn gå upp eller ner beroende på hur du vänder polerna.
Om tiltmotorn fungerar så fortsätter du med att felsöka reläet.
Redigerad av Craycoat
