onsdag 23 april 2025
GUPE10
Slipa bottenfärg maskin
Hej ! Håller på just nu att slipa bort all bottenfärg på båten men tyvärr har min slipmaskin gett upp. Någon som har tips på en slipmaskin som klarar jobbet ? Har fått kämpa rätt rejält med nuvarande maskin + 40 kornigt papper (se bild).
Mottages tips på bra slipmaskin med hög avverkning
Du bör leta efter en excenterslipmaskin för sliprondell på 125-150 mm. Helst en med bra oscillerande rörelse om du vill använda den för polering också.
Redigerad av Kane
  2022-02-09 vid 16:26 skrev Kane:
Okey, vad menas med ”bra” oscillerande rörelse ? Vad är bra liksom ?
  2022-02-09 vid 17:20 skrev GUPE10:
För polering vill du nog komma upp över 8 mm rörelse så det kan vara svårt att kombinera med excenterslipare som ligger på några millimeter. Så fokusera på slipningsdelen bara nu när bottenfärgen sitter på......
  2022-02-09 vid 17:37 skrev Kane:
Jo hade bara tänkt ha den till slipning ändå. Äger redan en polermaskin
Ett tips är att använda fägborttagnings medel, sedan är det bara att skrapa av färgen på en plastduk under båten.
I denna tråden diskuterades det alldeles nyligen om att ta bort bottenfärg och vilken maskin som var bra och prisvärd.
Gäst
  2022-02-09 vid 16:11 skrev GUPE10:
Då jag också ska slipa skrapa och slipa botten på min båt, så ställde jag min fråga (liknande din) i systerforumet Mek&teknik. Jag fick tips om att skrapa med Proscraper som går att kopla till dammsugare för att samla upp det mesta av färgflagor och damm. För själva slipningen efteråt fick jag detta tips: https://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/elverktyg-och-maskiner/slipmaskiner/elektriska-excenterslipar/excenterslip-010094/
Den har jag nu köpt, och hoppas den ska hjälpa mig att göra ett gôtt jobb 🙂
