Dadid 19 Postad 8 Februari , 2022 (redigerade) Har ett par ledspottar i taket som är allt för svaga. de tycks sitta med en skruv under den chromade ringen, men jag lyckas varken snäppa av den eller vrida den. Någon som känner igen modellen och vet råd? Redigerad 8 Februari , 2022 av Dadid Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne1 41 Postad 8 Februari , 2022 Många spottar sitter med 2 stycken fjädrar och då är det bara att dra dom rakt ner. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dadid 19 Postad 8 Februari , 2022 I detta fall ser jag minst en skruv under ringen. Dvs, ej fjädermodellen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dadid 19 Postad 14 Februari , 2022 Ingen som känner igen den? Ljusbilden är ganska specifik. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Elkillen 17 Postad 14 Februari , 2022 Bänd loss ytter ringen med en kniv eller spackelspade eller nåt annat tunt o starkt. Sitter troligen skruvar runt kanten ser ut som en Hella spot (10-15 år gammal?) 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dadid 19 Postad 14 Februari , 2022 Great. Testar och hoppas att chromeringen sitter med snäpplås på den svarta ringen. Förresten, med ditt profilnamn känns det naturligt att kasta ut ytterligare en fråga. Jag behöver en sån här uppsättning https://www.svb24.com/en/terminal-blocks.html Den förbinder minusplintarna med DIN-skenan. Hittar inget från Phoenix, Wago eller motsvarande i Sverige med den funktionen. Har du något bra tips? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 862 Postad 14 Februari , 2022 53 minuter sedan skrev Dadid: - - - Förresten, med ditt profilnamn känns det naturligt att kasta ut ytterligare en fråga. Jag behöver en sån här uppsättning https://www.svb24.com/en/terminal-blocks.html Den förbinder minusplintarna med DIN-skenan. - - - Jag tror du ska googla efter "Radklämma". (om jag fattade bilden korrekt...) T. ex hos Electroscandia https://www.elektroskandia.se/s?s=radklämma men de finns säkert att hitta hos många elkomponentleverantörer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Elkillen 17 Postad 16 Februari , 2022 Kolla in dessa länkar tror alla får handla i deras ”vanliga” butiker med https://malmbergs.com/Search?query=Cbd#Page=5 . jordplintar förbinder ner till metallskenan https://malmbergs.com/Products/2929423 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dadid 19 Postad 16 Februari , 2022 Ah! Ser du att något talar emot att använda dessa i den tänkta applikationen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
