fredag 24 januari 2025
Funkybase
Gasreglage vs manuell gas på förgasar spjäll
Hej, jag undrar om någon vet svaret på följande fråga. När jag ger fullt på gasreglaget finns fortfarande 1 cm kvar att ge om jag manuellt trycker ner spjället inne i motorn. Är det en normalinställning eller är gasreglaget felinställt? Min motor är en 50 hk Evinrude. Tyvärr har jag ingen varvräknare så att jag kan se hur många varv motorn gör... Tack på förhand. Mvh, Christian
Ta lös luftburken och kolla om den öppnar spjällen helt annars är det bara att justera gasen lite!!!
Det räcker att man tar bort framsidan på luftburken...
Eller tryck på styrarmen på förgasaren, när den bottnar är spjället vidöppet!
Tack skall kolla detta. Hur gör man om man skulle vilja förlänga gasen något?
Antagligen finns det ett stag som går från förgasarna mot svänghjulet. Detta borde gå att justera.
Inte helt säkert. Jag har varit med om att spjället i det läget har passerat vidöppet och börjat stänga åt fel håll. Som sagt bort med luftburkslocket och kolla hur spjället står vid reglage i fullt läge.
