MattiasBergaker 0 Postad 19 Januari , 2022 Hej! Har en Swemax 690 med Aq115 (b20) motor. Motorn är urplockad för renovering nu, och då tänkte jag passa på att byta motorkuddar. Kuddarna som satt i dagsläget var ungefär 36mm tjocka. Kollade jag på nya motorkuddar till B20 så var de 39-40 mm tjocka. Skiljer de mellan båt / bil, eller kan det vara så att de har tryckts ihop under de 50 åren som de suttit på plats? Funkar de att köra på de som är 39-40mm eller hur känsligt är de? 😊 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bemek 61 Postad 20 Januari , 2022 hej Mattias det är bäst om du kan kontrollera vad som ska vara monterat,beroende på hur det ska se ut 653190, 273060 833926 ? kan finnas fler kuddar återkom när du vet mer kanske mina passar B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
