torsdag 12 december 2024
MattiasBergaker
Motorkudde aq115
Har en Swemax 690 med Aq115 (b20) motor.
Motorn är urplockad för renovering nu, och då tänkte jag passa på att byta motorkuddar.
Kuddarna som satt i dagsläget var ungefär 36mm tjocka.
Kollade jag på nya motorkuddar till B20 så var de 39-40 mm tjocka.
Skiljer de mellan båt / bil, eller kan det vara så att de har tryckts ihop under de 50 åren som de suttit på plats?
Funkar de att köra på de som är 39-40mm eller hur känsligt är de? 😊
hej Mattias
det är bäst om du kan kontrollera vad som ska vara monterat,beroende på hur  det ska se ut
 653190, 273060 833926 ? kan finnas fler kuddar återkom när du vet mer kanske mina passar B
