söndag 11 januari 2026
Robbn
Bedömning av avgaslimpor och knän!
Vad är er bedömning på limpor och knän? I mina ögon ser det inte speciellt fräscht ut! Vad tycker ni andra?
Penta 7,4GL om det spelar roll 👌
Någon som vet ngt ställe där dem har bra priser på dessa? Förutom usaonline 🤷
De limporna skulle jag då bytt iaf. Tänk på att du lär köpa pentalimpor, mercruiser passar inte i anslutning till skölden.
Mm jag hörde att folk sätter mercruiser och bygger om men det e jah inte speciellt sugen på, hur dåliga är kopiorna på penta tro?
1 minut sedan skrev Robbn:
Allt går ju bygga om men tid är också pengar faktiskt. Huruvida pirat verses original stämmer kan jag tyvärr ej svara på, @Gelis är nog rätt person svara på det då han åker och skruvar us motorer själv.
Ja absolut så är det, är inte sugen på att bygga om och ha mig, men frågan är om någon känner till ngt ställe som har limpor och knän till penta big block? Om inte så får det bli usaonline för 17500!
Avgasdelarna på bilderna är klippt slut.
Problemet är att du har en big block, utbudet av avgasdelar är ganska begränsat.
Kina delar av fabrikat HGE skulle jag undvika. Dessa har varit bra tidigare men verkar blivit sämre kvalitet.
RecMar, Barr, Sierra verkar hålla bra kvalitet.
USA online verkar hålla bäst pris. Men vad det är för fabrikat vet jag inte
Några andra ex.
Marineparts
Hansen marine
Usaonline har barr som även tillverkar oem alltså penta original ☺
2 timmar sedan skrev Gelis:
H2o kör dom också som jag ej har någon information om. Men det är väl något Kina junk som allt annat.
Går ju inte alls se hur packningsytorna ser ut när packningen sitter kvar. Skrapa rent först och granska sedan.
8 timmar sedan skrev Eld-:
Det är riktigt att man ska ta bort packningsresterna, men det är fullt av rostporer i avgaskanalen och vattenkanalerna ser heller inte kul ut. Även knäts vattendump ser jäkligt dålig ut. Sedan är det naturligtvis svårt att avgöra skicket med bilder. Men bilderna, oavsett skicket på packningsytor, säger i alla fall mig att delarna gjort sitt.
Att det ser rostigt ut säger inte särskilt mycket. Man måste skrapa rent både på packningsytorna och där man kommer åt i kanalerna gör att kunna göra en riktig bedömning. Den bedömningen kan som sagt vara svår att göra utifrån bilder.
Oftast är det packningsytorna som avgör.  Dumpen är rätt oviktig så länge den hänger ihop men man vill inte ha läckage mellan kylkanaler och avgaskanal.
Men visst... man kan göra det enkelt för sig och bara köpa nytt.
Lyfter gammal tråd. Inväntar leverans med nya Hge limpor från Hansen, blir försenat som vanligt. Är det någon idén att lyfta bort dom gamla innan dom nya kommer på plats, jag tänker att man blottar upp avgaskanalerna, har aldrig bytt förr och dom som sitter är från —06. Ar gärna emot lite tips, en en V8 vortec 5,7
Bara att plocka bort, ingen fara att det står öppet. Kan till och med vara en fördel om det läckt in vatten i avgaskanalen.
Va nere i dag och tog bort dom och det kan tilläggas att det var väldigt tungt och svårjobbat. Men det gick ändå bra. Ett mardrömsscenario är att limporna ”faller” ner på tändstiften och ev skadar dom,
plockar bort dom vid monteringen för säkerhets skull.
Blir att ha med sig ett par extra händer vid monteringen.
Är väl bara att ta bort stiften så är ju den farhågan ur världen. Se bara till att hålla ordning på tändkablarna.
Jag brukar montera en styrpinne, avsågad skruv, (pinskruv) i ett av dom mittersta skruvhålen på toppen och hänga på packning och limpa där. då slipper man att balansera en tung limpa. Tyvärr är det tumgänga i toppen.  Funkar även med ett rundstål av lämplig diameter, blir dock lite vingligare utan gänga.  Det förutsätter naturligtvis att den finns plats på sidan av motorn.
