fredag 31 januari 2025
Hybro
Smörja segellik, med vad?
Börjar redan dra i segeltarmen. Typ tre månader kvar, tills pysslet drar igång.
Köpte nytt försegel, med rätt "bredd" på liket / snöret, till min Furlex 100S.
Gjorde rent likrännan med diskmedel och typ scotchbrite...
Men det går fortfarande mycket trögt att mata in liket, likaså / justera och att ta ner seglet.
Några förespråkar teflonspray på förliket, och i rännan.
Andra säger att det kommer att sälja ned framkanten på seglet. Typ en synd att använda.
Är det bra?
- Ska montera rulltravare på storseglet, mitt för de två genomgående fullattorna.
De nuvarande typ kantar i likrönnan och kärvar.
Övriga travare funkar.
Redigerad av Hybro
Vadå "sälja ned"???
Jag har använt WD40 antifriction i förstagsprofilen de senaste 5 åren.
Före det teflonspray och mina segel har inte "sålt ner" några framkanter.
Hade liklina i storseglet tidigare och där var det ett flitigt användande av teflonspray utan nedsålda framkanter.
Jag använder WD40 Antifriction när jag syr kapellväv också och inte sett några skador på vare sig sprayhood eller kapell.
Jag tror att det finns många myter kring det där.
Teflonspray innehåller ingen olja utan skapar en beläggning på ytan man vill ska glida.
Jag fortsätter med WD40. Om det orsakar skador så verkar det som att det tar så lång tid att seglen är slut av andra skäl innan jag har märkt det i så fall.
Är det nytt försegel så gäller det att inte ge sista smörjelsen😃
När jag hadde segelbåt använde jag osså WD40.
Vet inte om det är bra för seglet eller inte, men det fungerade iaf.
Autokorrekt begriper inte "söla".
Tack för svar.
Teflonspray är ett torrt smörjmedel. Kletar inte, rinner inte och binder inte smuts. Man smörjer ofta elektronik med teflonspray. Jag har använt det länge och aldrig sett en enda fläck på varken laminatsegel eller dacron. Jag smörjer sprayhoodskenan med teflonspray. Jag sprayar rejält på kapellväven när jag syr för att nålen ska löpa bättre utan att det lämnar ett spår efter sig.
det enda jag hört är att man inte ska använda det till gummi eftersom det sägs ha en benägenhet att torka ut gummi. Där är det visst silikonspray man använder. Silikonspray har jag fått känslan att den binder smuts och kan bli grå.
