Mackey 4 492 Postad 7 Januari , 2022 Hej! Ännu ett bottennapp i "reklamfloden". Konstigt att det inte går att bli av med sidan annat än genom att svara eller stänga webbläsaren. Det kan väl inte vara för bra för att vara sant? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Peter_K 4 210 Postad 7 Januari , 2022 Jag blev också ”slumpmässigt utvald” igår, vad säger @stavhammar..? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Mackey 4 492 Postad 10 Januari , 2022 2022-01-07 vid 12:10 skrev Peter_K: vad säger @stavhammar..? Ingenting hittills. Något måste ju göras åt att "skitreklam" tränger sig in, inte bara här på MG, utan överallt. Ansvaret för att "hålla rent" måste ligga hos den/de som hanterar och distribuerar reklamen och inte på varje enskild webbsida med reklam. 2 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Brunnsviken 296 Postad 10 Januari , 2022 (redigerade) Den här har jag också fått. Den omdirigerade dessutom till en ny sida, dvs den hoppade ur Maringuiden in till den där sidan istället. Mycket illa. Det konstiga är att av alla "seriösa" sajter jag besöker, så är det bara på MG jag fått den där typen av uppenbara scams. MG verkar använda sig av en annonsförmedlare som inte är seriös eller för dålig på att få bort "skitreklam". Det borde @stavhammar och co djupdyka i, så att folk inte börjar använda adblockers istället vilket löser problemet för den enskilde men tyvärr bidrar till minskade intäkter för MG. Redigerad 10 Januari , 2022 av Brunnsviken 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Hybro 1 161 Postad 10 Januari , 2022 Mitt SMS har under en tid bombarderats med det ena låneerbjudande efter det andra. Trots att jag har det bara bra hos min egen valda bank. Rena lycksökare o skojare👿 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Boanjohan 590 Postad 10 Januari , 2022 Och om jag inte misstar mig så har ICA inget med det där slupmässiga erbjudandet att göra, man skyltar uppenbart med ICAs namn för att det ska framstå som seriöst. Om jag inte minns fel så är det riktigt ruffel och båg det där med enkäten, har för mig syftet är att fiska brukardata/e-postadresser som de sen säljer vidare. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 patrikflink 805 Postad 10 Januari , 2022 3 timmar sedan skrev Brunnsviken: Den här har jag också fått. Den omdirigerade dessutom till en ny sida, dvs den hoppade ur Maringuiden in till den där sidan istället. Mycket illa. Samma för mig. Har påpekat detta flera gånger utan gehör... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Mackey 4 492 Postad 10 Januari , 2022 Hej! Jag tror det börjar bli dags att svara på detta inlägg innan det surnar till ordentligt. @stavhammar @admin @maringuiden @MaringuidenFTG Ledsen om några av er inte har med MG att göra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 stavhammar 313 Postad 10 Januari , 2022 Hej Ursäkta att jag/vi inte svarat på detta. Vi använder Google Adsense som reklamdistributör och dom är medvetna om detta men det är ett stort problem. Det är legitima företag som annonserar och efter ett tag så säljs detta utrymme vidare till scammers. Det tar ett tag innan det märks av Google och sedan börjar det om, och om igen. Annat alternativ är helt enkelt att deras AdSens e konto blir hackat/övertaget. Det verkar till 90% vara ett problem på mobiler/plattor. Jag har fått det en gång på maringuiden men jag har hindrat automatiska popups i mobila webbläsare vilket gör att jag noterat vilken annonsör det rör sig om. Och raderat dessa nätverk. Problemet är ni inte ens ser vilken annons/annonsör det är som startar popup ovh då inte ens kan "Anmäla annonsen till Google" vilket jag brukar rekommendera i dessa fall. Men jag gräver vidare i detta, rensar upp i AdSense och har även skickat en rapport till Google igen... Väldigt tacksam för att jag taggas vid dessa tillfällen men missat det i helgen. Trevlig måndag! //stavhammar @siteadmin 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Brunnsviken 296 Postad 10 Januari , 2022 6 timmar sedan skrev Boanjohan: Och om jag inte misstar mig så har ICA inget med det där slupmässiga erbjudandet att göra, man skyltar uppenbart med ICAs namn för att det ska framstå som seriöst. Om jag inte minns fel så är det riktigt ruffel och båg det där med enkäten, har för mig syftet är att fiska brukardata/e-postadresser som de sen säljer vidare. Man kan vara rätt säker på att ICA inte har något att göra med det. Man ska absolut inte svara på sånt där eller ge bort några uppgifter om sig själv. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Peter_K 4 210 Postad 14 Januari , 2022 Nu hade jag sådan där tur igen och blev utvald! Grattis till mig! Hur går det, @stavhammar..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Mackey 4 492 Postad 14 Januari , 2022 3 timmar sedan skrev Peter_K: Nu hade jag sådan där tur igen och blev utvald! Grattis till mig! Hur går det, @stavhammar..? Orättvist att du blivit utvald två gånger! 😠 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
