onsdag 16 april 2025
Rolle85
Lös tank till liten utombordare
Har en liten 5hk utombordare som man kan koppla en extern tank till. Den har idag en inbyggd liten tank på typ 2 liter.
Hur reglerar man om så att motorn suger bensin från den externa tanken om man skaffar detta?
5 minuter sedan skrev Rolle85:
Står det inget i manualen?
Om den kan suga från en extern tank finns det en bränslepump i motorn, och då kan jag tänka mig att det finns en bränslekran för den inbyggda tanken, så man kan strypa den när det finns en tank inkopplad.
Om du skriver ut märke, modell och årsmodell av motorn, kanske vi kan hjälpa dig lite bättre. :)
Mercury 2005, 2 takt.
Den har en bensinkran som man måste vrida på för att den ska suga från den inbyggda tanken. Men man måste kanske vrida av bränslekran för att den ska suga från extern tank?
2022-01-04 vid 19:57 skrev Rolle85:
Om du kör med extern tank så ska bränslekranen vara avstängd, då kommer bensinen att sugas från den externa tanken istället.
2022-01-16 vid 20:05 skrev Craycoat:
Fast han måste väl  på något vis koppla den lösa tanken till motorn? Vet inte hur det ser ut på just den modellen, men ett alternativ torde väl vara att koppla slangen på  kranen?
2 timmar sedan skrev Marina16GT:
Det finns en T-koppling som sitter mellan bensinkranen och motorns bensinpump. Så om en extern tank är ansluten och bensinkranen är avstängd kommer motorn att suga bensinen från den externa tanken istället för den inbyggda.
Bifogar en bild på ett liknande system så blir det lättare att förstå hur det fungerar. Röda strecket visar vilken väg bränslet sugs om man anslutit en extern tank.
