Rolle85 69 Postad 4 Januari , 2022 Har en liten 5hk utombordare som man kan koppla en extern tank till. Den har idag en inbyggd liten tank på typ 2 liter. Hur reglerar man om så att motorn suger bensin från den externa tanken om man skaffar detta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 375 Postad 4 Januari , 2022 5 minuter sedan skrev Rolle85: Har en liten 5hk utombordare som man kan koppla en extern tank till. Den har idag en inbyggd liten tank på typ 2 liter. Hur reglerar man om så att motorn suger bensin från den externa tanken om man skaffar detta? Står det inget i manualen? Om den kan suga från en extern tank finns det en bränslepump i motorn, och då kan jag tänka mig att det finns en bränslekran för den inbyggda tanken, så man kan strypa den när det finns en tank inkopplad. Om du skriver ut märke, modell och årsmodell av motorn, kanske vi kan hjälpa dig lite bättre. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 69 Postad 4 Januari , 2022 Mercury 2005, 2 takt. Den har en bensinkran som man måste vrida på för att den ska suga från den inbyggda tanken. Men man måste kanske vrida av bränslekran för att den ska suga från extern tank? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Craycoat 130 Postad 16 Januari , 2022 2022-01-04 vid 19:57 skrev Rolle85: Mercury 2005, 2 takt. Den har en bensinkran som man måste vrida på för att den ska suga från den inbyggda tanken. Men man måste kanske vrida av bränslekran för att den ska suga från extern tank? Om du kör med extern tank så ska bränslekranen vara avstängd, då kommer bensinen att sugas från den externa tanken istället. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 69 Postad 18 Januari , 2022 Tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marina16GT 13 Postad 19 Januari , 2022 2022-01-16 vid 20:05 skrev Craycoat: Om du kör med extern tank så ska bränslekranen vara avstängd, då kommer bensinen att sugas från den externa tanken istället. Fast han måste väl på något vis koppla den lösa tanken till motorn? Vet inte hur det ser ut på just den modellen, men ett alternativ torde väl vara att koppla slangen på kranen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Craycoat 130 Postad 19 Januari , 2022 2 timmar sedan skrev Marina16GT: Fast han måste väl på något vis koppla den lösa tanken till motorn? Vet inte hur det ser ut på just den modellen, men ett alternativ torde väl vara att koppla slangen på kranen? Det finns en T-koppling som sitter mellan bensinkranen och motorns bensinpump. Så om en extern tank är ansluten och bensinkranen är avstängd kommer motorn att suga bensinen från den externa tanken istället för den inbyggda. Bifogar en bild på ett liknande system så blir det lättare att förstå hur det fungerar. Röda strecket visar vilken väg bränslet sugs om man anslutit en extern tank. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 69 Postad 19 Januari , 2022 kanon tack Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
