söndag 09 mars 2025
SJW
Yamaha F100 går ibland ryckigt
Jag har en Yamaha F100A från år 2000. I höstas under senaste turerna så började generatorlampan och oljelampan samtidigt lysa kanske i 2 sekunder samtidigt som motorn stannade och sedan efter dess 2 sekunder gick den bra igen. Detta upprepades ett flertal gånger. Ibland kunde jag köra lite längre innan detta upprepades. Det känns som ett elfel att det någonstans inte blir kontakt ibland.  Det borde inte vara elfel från batteriet då lamporna på instrumentet inte blinkade. Oljelampan och generatorlampan tänds såsom det ser ut då tändningen är på men motorn ännu inte startats under de 2 sekunderna, sedan släcks de igen när motorn går. Är det någon som kan hjälpa mig att hitta felet. Då när motorn går så går den bra med full effekt och fart.
