No_jah 437 Postad 21 December , 2021 Någon som vet var man hittar en 2-polig DC-brytare med tre lägen 1-0-2 (till-från till), 10A räcker Tanken är att använda koppla den före ingången på för solpanelregulatorn så man kan växla mellan att solpanel och nätaggregat för att ladda batteriet på ett smidigt sätt under vintern. Jag har ju sett denna typen av brytare, men den är ju till för AC såvitt jag förstår: https://www.amazon.se/Heschen-Universell-kameraväljare-omkopplingsomkopplare-positioner/dp/B07L8SJXGV/ref=asc_df_B07L8SJXGV/? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 667 Postad 21 December , 2021 Den länkade brytaren fungerar utmärkt för DC också (gäller nästan alla mekaniska brytare). Ibland kan dock maxströmmen vara olika specad på DC/AC eftersom påfrestningen på kontakterna och risken för sammansvetsning vid stora strömmar blir större vid DC. Men det finns ju mängder av brytare som uppfyller dina krav. Allt från "båtiga" Carlingswitchar till fula vippbrytare med arm. Nedan har du några exempel: https://www.conrad.se/p/arcolectric-bulgin-ltd-vippstroembrytare-h1570-vb-aaa-250-vac-16-a-2x-paavpa-lasande0lasande-1-st-700045 https://www.conrad.se/p/tru-components-vippstroembrytare-tc-r13-244d-02-250-vac-10-a-2x-paavpa-lasande0lasande-1-st-1587660 https://www.conrad.se/p/sci-vippstroembrytare-r13-117d-01-250-vac-10-a-2x-paavpa-lasande0lasande-1-st-700915 https://www.conrad.se/p/tru-components-tc-gt143-vippstroemstaellare-125-vac-10-a-1x-paavpa-lasande0lasande-1-st-1589491 Fast egentligen behöver du väl bara en 1-polig, som du kopplar mellan batteriplus och utgång laddare eller utgång solpanelsregulator - förutsatt att regulatorn reglerar på plussidan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 556 Postad 21 December , 2021 38 minuter sedan skrev No_jah: Tanken är att använda koppla den före ingången på för solpanelregulatorn så man kan växla mellan att solpanel och nätaggregat för att ladda batteriet på ett smidigt sätt under vintern. Funderar på om du behöver en brytare där öht. Regulatorer kan ju ha flera inkommande solpaneler de tar laddning från och det enda man behöver se till är att strömmen från dem alla inte blir högre än regulatorns max. I ditt fall lär du ju inte behöva slå på nätaggregatet om du har sol så det räcker på panelerna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 21 December , 2021 8 minuter sedan skrev IngemarE: Den länkade brytaren fungerar utmärkt för DC också (gäller nästan alla mekaniska brytare). Ibland kan dock maxströmmen vara olika specad på DC/AC eftersom påfrestningen på kontakterna och risken för sammansvetsning vid stora strömmar blir större vid DC. Men det finns ju mängder av brytare som uppfyller dina krav. Allt från "båtiga" Carlingswitchar till fula vippbrytare med arm. Nedan har du några exempel: https://www.conrad.se/p/arcolectric-bulgin-ltd-vippstroembrytare-h1570-vb-aaa-250-vac-16-a-2x-paavpa-lasande0lasande-1-st-700045 https://www.conrad.se/p/tru-components-vippstroembrytare-tc-r13-244d-02-250-vac-10-a-2x-paavpa-lasande0lasande-1-st-1587660 https://www.conrad.se/p/sci-vippstroembrytare-r13-117d-01-250-vac-10-a-2x-paavpa-lasande0lasande-1-st-700915 https://www.conrad.se/p/tru-components-tc-gt143-vippstroemstaellare-125-vac-10-a-1x-paavpa-lasande0lasande-1-st-1589491 Fast egentligen behöver du väl bara en 1-polig, som du kopplar mellan batteriplus och utgång laddare eller utgång solpanelsregulator - förutsatt att regulatorn reglerar på plussidan. Det är inte mellan batteri och regulator jag vill ha brytare, utan det är mellan det är regulator och solpanel/nätaggregat brytaren skall sitta så att regulatorn kan användas som vanlig batteriladdare på vintern. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 667 Postad 21 December , 2021 (redigerade) 9 minuter sedan skrev No_jah: Det är inte mellan batteri och regulator jag vill ha brytare, utan det är mellan det är regulator och solpanel/nätaggregat brytaren skall sitta så att regulatorn kan användas som vanlig batteriladdare på vintern. Du tänker m.a.o. mata in från ett "nätaggregat" före solpanelsregulatorn ? Det var lite udda. Men visst, kan ju fungera. Fast förstår inte helt varför du ens behöver bryta/koppla om. Eller varför du vill gå via solpanelsregulatorn. Beroende på vad du har för regulator så är det inte säkert att det fungerar så som du tänkt. I synnerhet inte om regulatorn är "Intelligent" eftersom beteendet på en solpanel när det gäller inre resistans, utström kontra utspänning och optimal arbetspunkt är helt annat än ett nätaggregat. Risken - om än liten - är att regulatorn kommer bära sig konstigt åt med ett nätaggregat som källa. Dessutom - är det blybatterier som du skall ladda under vintern via nätaggregat behöver du inte gå via någon "intelligens": Sätt aggregatet på 13,5V och strömbegränsning på något lämpligt och häng på parallellt över batterierna. Redigerad 21 December , 2021 av IngemarE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 21 December , 2021 7 minuter sedan skrev ChristerN: Funderar på om du behöver en brytare där öht. Regulatorer kan ju ha flera inkommande solpaneler de tar laddning från och det enda man behöver se till är att strömmen från dem alla inte blir högre än regulatorns max. I ditt fall lär du ju inte behöva slå på nätaggregatet om du har sol så det räcker på panelerna. Brukar man inte ha solpanelerna seriekopplade om man har flera paneler, så att det en gemensam spänning som kommer in till regulatorn? Men det kanske inte har någon betydelse om de parallellkopplas eller seriekopplas, att tex. panelerna kan ta skada om ström går at fel håll, det skulle ju isåfall kunna lösas med en diod framför panelen/nätaggregatet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 667 Postad 21 December , 2021 2 minuter sedan skrev No_jah: Brukar man inte ha solpanelerna seriekopplade om man har flera paneler, så att det en gemensam spänning som kommer in till regulatorn? Men det kanske inte har någon betydelse om de parallellkopplas eller seriekopplas, att tex. panelerna kan ta skada om ström går at fel håll, det skulle ju isåfall kunna lösas med en diod framför panelen/nätaggregatet? Serie eller parallelkoppling - sök på Solpaneler och parallell eller nå't så hittar du massor av info och trådar. Det behöver vi nog inte ta även i denna tråden också 😉 Men den springande punkten är väl ditt nätaggregat - vad är det för aggregat och varför vill du fortfarande lägga det på solpanelregulatorns ingång (mot bakgrund av svaren du hittills fått) ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 21 December , 2021 11 minuter sedan skrev IngemarE: Du tänker m.a.o. mata in från ett "nätaggregat" före solpanelsregulatorn ? Det var lite udda. Men visst, kan ju fungera. Fast förstår inte helt varför du ens behöver bryta/koppla om. Eller varför du vill gå via solpanelsregulatorn. Beroende på vad du har för regulator så är det inte säkert att det fungerar så som du tänkt. I synnerhet inte om regulatorn är "Intelligent" eftersom beteendet på en solpanel när det gäller inre resistans, utström kontra utspänning och optimal arbetspunkt är helt annat än ett nätaggregat. Risken - om än liten - är att regulatorn kommer bära sig konstigt åt med ett nätaggregat som källa. Dessutom - är det blybatterier som du skall ladda under vintern via nätaggregat behöver du inte gå via någon "intelligens": Sätt aggregatet på 13,5V och strömbegränsning på något lämpligt och häng på parallellt över batterierna. Ja, precis, det är så jag tänker, att använda tex. ett switchat nätaggregat på 24V 5A, vilket är betydligt billigare eller rent av gratis istället för att köpa en riktig batteriladdare. Jag har testat att mata min tracer 2215bn men en 24v 2A nätadapter och det fungerade iallfall att ladda batteriet på det viset, den gav omkring 14,4V 3A ut till batteriet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 980 Postad 21 December , 2021 Mina batterier hade kvar 98% av laddningen efter att ha stått kvar i båten hela förra vintern utan någon som helst laddning!! Koppla loss polskorna och glöm batterierna till våren. När sjösättningen närmar sig ansluter jag igen, lägger i båten, trycker på startknappen och åker iväg till min bryggplats. Detta har funkat dom senaste 40 åren så det är inte nybörjartur. Krångla inte till det! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 667 Postad 21 December , 2021 3 minuter sedan skrev No_jah: Ja, precis, det är så jag tänker, att använda tex. ett switchat nätaggregat på 24V 5A, vilket är betydligt billigare eller rent av gratis istället för att köpa en riktig batteriladdare. Jag har testat att mata min tracer 2215bn men en 24v 2A nätadapter och det fungerade iallfall att ladda batteriet på det viset, den gav omkring 14,4V 3A ut till batteriet. Ju färre grunkor man går via, desto enklare..... Jag hade ett liknande behov på min förra båt, och pluggade helt sonika in en batterieliminator på 13,2V/2A i ett cigarettändaruttag när jag behövde "garageladdning" mot självurladdning m.m. Inget behov av omkoppling eller urkoppling av något. Behövdes mer så var det bara att plugga i landströmskabeln och den vanliga laddaren (vilket du kanske dock inte har, vad jag förstår). https://www.conrad.se/p/hama-00137334-naetadapter-staellbar-9-v-12-v-135-v-15-v-18-v-20-v-24-v-1500-ma-24-w-2160885 På tal om "nästan gratis" - slipper du köpa brytaren du länkar till har du ju till en nätadapter.... Annars kan du ju ta en 230V-lampa och låta lysa på solpanelen 😄. Ger faktiskt lite underhållsladdning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 21 December , 2021 8 minuter sedan skrev Rascal: Mina batterier hade kvar 98% av laddningen efter att ha stått kvar i båten hela förra vintern utan någon som helst laddning!! Koppla loss polskorna och glöm batterierna till våren. När sjösättningen närmar sig ansluter jag igen, lägger i båten, trycker på startknappen och åker iväg till min bryggplats. Detta har funkat dom senaste 40 åren så det är inte nybörjartur. Krångla inte till det! Ja, absolut, men då gäller det ju att batteriet är fulladdat innan presenningen åker på, om inte så är det ju bra att kunna ladda under vintern. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 980 Postad 21 December , 2021 10 timmar sedan skrev No_jah: Ja, absolut, men då gäller det ju att batteriet är fulladdat innan presenningen åker på, om inte så är det ju bra att kunna ladda under vintern. Absolut måste batterierna vara fulladdade på hösten, men det räcker ju med en laddning efter upptagning. I mitt fall brukar det vara fullt efter några höstturer inklusive en rundtur för oljeuppvärmning inför bytet av motorolja. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
