D2swe 0 Postad 7 December , 2021 Hej. Har en Johnsson 70hk 2takt från 90/91 Vilken Växelhusolja ska det va i. Söker även efter anoderkit. Var finns de reservdelar att köpa? Mvh nybörjare Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 553 Postad 7 December , 2021 (redigerade) Alla utombordare som jag känner till ska ha vanlig växelhusolja som finns på macken och Biltema mfl. Inga konstigheter! På frågan om reservdelar passar jag. PS. Se till att byta packningar på bägge skruvarna när du byter oljan. Ofta är det samma packningar till flera motorer så mät upp dimensionen och handla lämpliga packningar. Redigerad 7 December , 2021 av ChristerN 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 7 December , 2021 Drev.se eller Hansen har det mesta och ofta piratdelar till vettiga priser. Org Johnson/OMC delar är ofta löjligt dyra. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
