fredag 11 april 2025
cale
AQ170 och 270 drev.
Tittar efter ny båt och har hittat en med 2st2 x AQ170 och 270 drev.Dessa skall enligt ägaren vara nyisatta och komma ifrån ett lager inom det militära! Är det nån som vet nåt om denna modellen av motorer?
Vad vill Du veta? AQ 170 är marinversionen av volvos B30 motor - rak 6:a - och finns i flera versioner. Motorn kom 1971 (tror jag) och var mkt vanlig i båtar under 70/80-talet. Länk till Penta; http://www.volvo.com/volvopenta/se/sv-se/marineengines/outofproductionengines/gasengine/ - Gammal, tung, törstig och relativt slö (170 hp är inte på proppen). Enkel konstruktion som är lättmekad. Gott om begagnade/renoverade delar/utbytesmotorer. Samma sak med drevet. Finns med största sannolikhet massor att läsa om 170/B30 här på forumet...
Du glömde det viktigaste, den är mycket tillförlitlig, vilket man inte alltid kan säga om nya o moderna motorer, för mycket jox som kan krångla. Och har man inte tummen mitt i handen renoverar man den själv för några tusenlappar...gör det med dagens motorer, nix där va det stopp. Peo
Och byter man sedan brytartändningen mot elektronisk dito, har man en riktig slitvarg. Mats
:-) Jadå, den är tillförlitlig och som jag skrev lättmekad... MEN låg effekt & törstig, dubbla B30=minimum 3l/nm. Cale, vad är det för båt vi pratar om?
Som plåster på såren så är det inte helt lätt med reservdelar,kan vara värt att kolla,,, Hoogan.
Vad jag har hört så b30 som kommer från militära är fel kamaxel i. Förmodligen har dom bytt det men värt att kolla!
Gäst Viktor
Jepp sitter en A-kam i dessa motorer P-Kam ska det vara i båtmotorerna Detta beror på att få ett bättre vrid på låga varv,
