lördag 22 februari 2025
Hans86
Fungerar denna färg på en aluminium båt
Fungerar det att måla en aluminium båt med en färg som innehåller:
Koppar 152000 mg/kg
Bly 26 mg/kg
Tenn 31 mg/kg
Zink 155000 mg/kg
Om det inte fungerar, vad händer med båten?
15% Cu och 15% Zn. Vad är det för färg???
Om du inte har ett galvaniskt isolerande superspärrskikt mellan den "färgen" och skrovet kommer båten korrodera bort.
  • Gilla 3
Det känns som en hyfsat giftig färg, och inget man hittar i dom vanliga båtvaruhusen antar jag?
21 timmar sedan skrev Hans86:
Fungerar det att måla en aluminium båt med en färg som innehåller…
Vad säger tillverkaren av färgen?
2021-11-30 vid 17:18 skrev Hans86:
Koppar 152000 mg/kg
Bly 26 mg/kg
Tenn 31 mg/kg
Zink 155000 mg/kg
Vad som händer är att du får ett väldigt stort såll eller durkslag. Kopparn i färgen fräter sönder aluminiumet.
På den tiden vi handlade med mynt och sedlar istället för kort och swish fanns det längre tillbaka kopparmynt, det finns otaliga historier om hur aluminiumbåtsägare med hål i fickorna, upptäckte perfekt runda hål i sin båt, hål lika stora som dåtidens kopparmynt. Ja man upptäckte då dessa hålen när man fått båten bärgad.
2021-11-30 vid 18:25 skrev No_jah:
Javisst, kan ju vara en bra men gissningsvis illegal färg att använda även på den så kallade västkusten.
Jag har en båt som är målad med färgen enligt mitt tidigare inlägg. Den ser just nu ut enligt bifogade bilder. Finns det någon sakkunnig inom området som kan hjälpa mig att svara på om denna båt rimligen går att rädda?
Ser ut som korroderade hål i skrovet så nej.
Tråkigt.
Vet du möjligen någon som är sakkunnig och kan göra ett utlåtande om möjligheten för att laga som då tillex kan säga att det inte är möjligt alternativt om det är möjligt.
Om jag tänker på gamla VC-17 M blå hat så fick man en påse med kopparpulver som skulle blandas i burken. Påsen var så stor så 15% koppar känns inte helt omöjligt, i alla fall lite äldre färg (1990 talet).
5 timmar sedan skrev jan_af_lisoe:
Samma även nu. Använde sån färg förra året.
2022-03-23 vid 00:19 skrev Hans86:
2022-03-23 vid 08:06 skrev Hans86:
Tråkigt.
Botten ser ju ut som ett såll.
Allt (nästan) går att reparera. Tveksamt om det är ekonomiskt försvarbart att försöka laga detta sönderfrätta skrov.
Först måste botten saneras från all gammal färg så frätningen inte återkommer. Sedan är det många porer som ska svetsas. Sen kvarstår frågan om någon por missats.
Jag är inte aluminium- eller svetsexpert men min uppfattning är att det inte är försvarbart att försöka återställa båten till sjövärdigt skick.
