fredag 21 februari 2025
PhilipSWE
Algtillväxt i motor/tank eller bara igenväxt propeller?
12 minuter sedan skrev PhilipSWE:
Hur stora problem får jag om jag inte skrapar båten nu utan väntar med det tills våren?
Är det snäckor och annan påväxt du menar att du ska skrapa bort, isåfall är det ju alltid lättast att göra det innan dom torkar fast.
2 timmar sedan skrev No_jah:
Ja eller...
Det där slemmiga gröna eller bruna slemmet kan ju torka in ordentligt i bottenfärgen om man inte högtrycksspolar efter torrsättningen. Annan smuts kring vattenlinjen likaså. Olika djur, musslor, havstulpaner, sjöpungar liksom trådalger dör när båten kommer på det torra, och om nu havstulpanerna överlever det 8dom tål att vara utan vatten) så stryker dom med den fösta ordentliga frostnatten.
Det är ju sent nu, men mycket snö, se till att båten är torr och att allt är konserverat enligt tidigare tips i denna tråd, så får du gneta och gno med båtens botten till våren istället.
Men det är klart, det är relativt lätt att med en plastskrapa, isskrapa, och ett par handskar på händerna för att skydda knogarna, att få bort de flesta havstulpanerna.
4 minuter sedan skrev PhilipSWE:
Här har ni propellern!
Wow.....🤔
15 minuter sedan skrev PhilipSWE:
Den ser ju inte precis jätteeffektiv ut, så där har du nog problemet med framdrivningen.
Ja, ungefär så såg vår propeller ut när vi skulle köra hem båten förra hösten efter köp. På full gas klarade vi att få upp båten i två knop och toppvarvet blev ca 1600-1700 (maxvarv runt 3000 med ren propeller). När vi gick upp mot vinden (som den dagen var ca 12-14 m/s) stannade vi upp och började glida bakåt, trots "full gas".
Förre ägaren kom med våtdräkt och rensade propellern. Nån timme senare, i hårdare vind, tuffade vi hemåt i 6.2 knop utan att ha full gas!
Så påväxt på propellern gör väldigt mycket!
10 timmar sedan skrev PhilipSWE:
Om du hastar över och tar det värsta i år så kan du ta "finliret" till våren. Du sparar mycket tid till våren genom att lägga lite tid i år.
Skrovet på en Allegro 27 river du över ganska fort.
Bra val av båt förresten! Jag har seglat en del med en Allegro 27 och det är en underbar båt. Den seglar bra och går lugnt i sjön. En riktig "långfärdsslagdänga".
2021-12-02 vid 11:29 skrev PhilipSWE:
Vad var det jag sade?!
Finns det en offeranod alldeles intill propellern?
-Jag tycker att mig se att det sitter något grått längst ut på axeln vid muttern?
Offeranoder av zink eller liknande har en förmåga att öka tillväxten av havstulpaner.
Jag föreslår att du rensar bort det värsta, och sedan skruvar av propellern och tar hem den och polerar upp den så att den blir helt blank och fin (för det är väl en propeller av brons?
På blanka propellrar fastnar inte havstulpanernas larver lika lätt. Sedan efter det kan vi diskutera nyttan av en offeranod (om du nu har en sådan) på en bronspropeller som sitter på en rostfri axel på en plastbåt.
2021-12-02 vid 18:24 skrev McLasse:
Ja just det. Börja tidigt, gärna i mars, ju förr desto bättre, då kan du ju hinna upptäcka andra saker som kanske behöver åtgärdas innan du sjösätter.
Redigerad av Georg_Ohm
Tack för ytterligare råd!
Jag ska ta tag i allt när det blir plusgrader ute. Skulle va skönt att kunna plocka bort propellern och rengöra den grundligt hemma 🙌
Vet inte om det sitter en offeranod eller inte, får kolla det till våren 😊🔥
1 timme sedan skrev PhilipSWE:
Det är väl inga problem att skrapa botten och lossa propellern trots att det är lite kallt ute, jag lovar att du kommer bli varm medan du gör det. Jag håller själv på med att skrapa bottenfärg på min båt nu så att det är klart för spackling och epoximålning så snart temperaturen tillåter.
2 timmar sedan skrev PhilipSWE:
NEJ vänta inte, se till att få det gjort med en gång, omgående eller omedelbart!
