Marerik69 0 Postad 28 November , 2021 Hej. Första vintern med Wallas värmare. Trodde den drevs automatiskt med disel från tanken.....nu slutade den fungera..det stod...ingen 109 mg...typ. Ska man fylla på disel eller fotogen i nån separat tank?....nybörjare på detta med uppvärmning i båt😁 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 763 Postad 28 November , 2021 52 minuter sedan skrev Marerik69: Hej. Första vintern med Wallas värmare. Trodde den drevs automatiskt med disel från tanken.....nu slutade den fungera..det stod...ingen 109 mg...typ. Ska man fylla på disel eller fotogen i nån separat tank?....nybörjare på detta med uppvärmning i båt😁 Följ slang (bränsle) som sitter under själva Wallasvärmaren. Att ha ett stigrör (tankanslutning på din tank till motor) är bra, men dom flesta är monterad lite högre upp för att inte tömma tanken. Men dom flesta Wallasvärmaren vill gå på fotogen, brukar vara en separat tank. Som sagt, följ bränsleledningen så hittar du tanken. Välkommen till forumet också 😉 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marerik69 0 Postad 1 December , 2021 Tack👍 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marerik69 0 Postad 1 December , 2021 Hej igen. Kontaktade förra ägaren. Han sa att värme aggregatet går på stora dieseltanken....ingen separat??? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 706 Postad 1 December , 2021 41 minuter sedan skrev Marerik69: Hej igen. Kontaktade förra ägaren. Han sa att värme aggregatet går på stora dieseltanken....ingen separat??? Nu har jag iofs inte en Wallas, utan en Reflex, men den är kopplad direkt på stora dieseltanken. Även i förra båten var det så (även där var det en Reflex). Jag tror inte det är speciellt ovanligt. Fast det kanske är skillnad på värmare och värmare förstås... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 367 Postad 1 December , 2021 Just nu skrev McLasse: Fast det kanske är skillnad på värmare och värmare förstås... Wallas finns både för diesel och fotogen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 2 December , 2021 (redigerade) 14 timmar sedan skrev Mackey: Wallas finns både för diesel och fotogen. Och Gasol 🙂 Citat http://lasselundell.se/wallas.html Redigerad 2 December , 2021 av Lasse-L 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 763 Postad 2 December , 2021 22 timmar sedan skrev Marerik69: Hej igen. Kontaktade förra ägaren. Han sa att värme aggregatet går på stora dieseltanken....ingen separat??? Dåså (men du följde inte slangen)! Hur mycket sås finns det i tanken? Skrev ju att röret kanske inte går ner hela vägen till botten. En kvarts tank kan göra roll tex. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marerik69 0 Postad 2 December , 2021 Ska kolla det nån dag....har ändå en kvarts tank....verkar konstigt att röret sitter så högt...ja ja....som sagt ska tanka nån dag innan jag ska iväg. Tack för hjälpen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 763 Postad 2 December , 2021 2 timmar sedan skrev Marerik69: verkar konstigt att röret sitter så högt För att aldrig få torsk, kan vara bättre att starta motorn! Men det "behöver" inte vara det som är felet, finns andra saker som kan gå sönder i en Wallas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
