johan_sjobjorn 212 Postad 28 November , 2021 Snubbla över denna ; https://entratechsystems.myshopify.com/collections/signal-filters/products/signalfilters-smart-filter-system-sfh-n2k-ss-nmea-2000-connection Skulle ju vara kanon att kunna ha koll/ få ett larm på MFDn. Verkar även finnas en analog version med buzzer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 882 Postad 28 November , 2021 Jag kollar efter vatten redan i tanken med min tankmätare. Den kommunicerar via N2K och visar tankvolymen i procent samt larmar om den upptäcker vatten. "The sender constantly monitors the fuel for any water contamination and warns if any is found to protect the engine from expensive damage." "If the probe tube is in contact with water the sender will cease to transmit the actual fuel level and send tank empty and tank full alternatively to attract the users attention to the fuel gauge associated with the contaminated tank." https://osukl.com/volumetric-fuel-sender/ 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan_sjobjorn 212 Postad 29 November , 2021 Det låter ju ännu bättre. Har den larmat någon för vatten någon gång? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 882 Postad 29 November , 2021 55 minuter sedan skrev johan_sjobjorn: - - - Har den larmat någon för vatten någon gång? Aldrig! Men jag är rätt petig med att inte få in vatten i tanken. Kollar o-ringen i tanklocket vid tankning. Vattenfrånskiljande filter som kollas nån gång om året (det kan vara någon tesked med vatten där) Avluftningen monterad med ordentlig svanhals så det inte kommer in vatten den vägen. Använder tratt med vattenfrånskiljande filter vid tankning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan_sjobjorn 212 Postad 29 November , 2021 4 minuter sedan skrev Lintott: Aldrig! Men jag är rätt petig med att inte få in vatten i tanken. Kollar o-ringen i tanklocket vid tankning. Vattenfrånskiljande filter som kollas nån gång om året (det kan vara någon tesked med vatten där) Avluftningen monterad med ordentlig svanhals så det inte kommer in vatten den vägen. Använder tratt med vattenfrånskiljande filter vid tankning. Att tanka på vissa sjömackar kan också vara ett hett tips. Det är iallafall min erfarenhet de gånger jag haft skit i tanken. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 882 Postad 29 November , 2021 (redigerade) 3 minuter sedan skrev johan_sjobjorn: Att tanka på vissa sjömackar kan också vara ett hett tips. Det är iallafall min erfarenhet de gånger jag haft skit i tanken. Snarare att undvika att tanka på vissa sjömackar. Det finns goda skäl till att jag skaffade den vattenavskiljande tratten..... Redigerad 29 November , 2021 av Lintott Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan_sjobjorn 212 Postad 29 November , 2021 11 minuter sedan skrev Lintott: Snarare att undvika att tanka på vissa sjömackar. Det finns goda skäl till att jag skaffade den vattenavskiljande tratten..... Haha, ja det var det jag menade såklart 🙂 Undvika att köra med öppet tanklock är också ett hett tips Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
