onsdag 26 februari 2025
johan_sjobjorn
Tips vatten i soppan
Jag kollar efter vatten redan i tanken med min tankmätare. Den kommunicerar via N2K och visar tankvolymen i procent samt larmar om den upptäcker vatten.
"The sender constantly monitors the fuel for any water contamination and warns if any is found to protect the engine from expensive damage."
"If the probe tube is in contact with water the sender will cease to transmit the actual fuel level and send tank empty and tank full alternatively to attract the users attention to the fuel gauge associated with the contaminated tank."
https://osukl.com/volumetric-fuel-sender/
55 minuter sedan skrev johan_sjobjorn:
- - - Har den larmat någon för vatten någon gång?
Aldrig! Men jag är rätt petig med att inte få in vatten i tanken.
Kollar o-ringen i tanklocket vid tankning.
Vattenfrånskiljande filter som kollas nån gång om året (det kan vara någon tesked med vatten där)
Avluftningen monterad med ordentlig svanhals så det inte kommer in vatten den vägen.
Använder tratt med vattenfrånskiljande filter vid tankning.
4 minuter sedan skrev Lintott:
Att tanka på vissa sjömackar kan också vara ett hett tips. Det är iallafall min erfarenhet de gånger jag haft skit i tanken.
3 minuter sedan skrev johan_sjobjorn:
Snarare att undvika att tanka på vissa sjömackar.
Det finns goda skäl till att jag skaffade den vattenavskiljande tratten.....
Redigerad av Lintott
11 minuter sedan skrev Lintott:
Haha, ja det var det jag menade såklart 🙂
Undvika att köra med öppet tanklock är också ett hett tips
