måndag 15 december 2025
Jacobjs
Förslag på modeller - första familjebåt
Hej goa sjökrabbor!
Jag har börjat göra research efter en familjebåt för badutflykter inomskärs. Har aldrig haft båt tidigare men tänker mig att jag har följande “krav”
  • Lämplig förstabåt = så tålig som möjligt (aluminium?)
  • Lämplig för litet barn (vi har en liten kille som kommer vara två år gammal när båten ska börja användas)
  • Kunna ge skydd för blåst och regn för lillgrabben och frugan
  • Tillräckligt snabb för att kunna ta hos hem i vettig tid efter badutflykt inomskärs om det blåser upp och blir lite sjö och regn
  • Så underhållsfri som möjlig
  • Gärna lämplig för lite vattenaktiviteter typ vattenskidor om andan skulle falla på
Vi kommer oftast vara 2 vuxna samt lilla sonen men vore kul att kunna ta med ett par vänner med barn ut på badutflykt också då och då. Om båten dessutom är hyfsat bränslesnål vore det förstås kanon.
Budget cirkus 150k.
Vore kanon att få lite bra tips från er experter på modeller jag kan fortsätta göra research kring :)
Tack på förhand!
Redigerad av Jacobjs
En DC eller HT på styvt 6m.
Så ny motor som möjligt, motorn är viktigare än båten. Bara att leta på blocket. Se till att ni har 20-30k extra då det gärna dyker upp saker som ska fixas. Underhålls fri båt existerar inte.
Båt under 6m blir mycket känsligare för vind och sjö, höga fribord är viktigt. Även om ni tänker er inomskärs så kommer ni möta svall från andra båtar mm.
Extra tips.
Gå en kurs i navigering och manövrering. Inte bara att ge sig ut om man ingen båtvana har, massor mer än att köra båten som man ska känna till.
Antar att ni redan har båtplats?
Om inte så börja med det, brukar vara svårare än att hitta en bra båt.
Redigerad av Viapea
Jag skulle föreslå en aluminiumbåt då det gör det mycket enklare att ta iland vid utflykter än en plastbåt. T ex en Silver Hawk är en mycket stabil och bra första båt. Lagom stor att hantera, tillräckligt med plats för 4 personer bekvämt och den funkar bra för vattenaktiviteter. Båten i sig är nästan underhållsfri, samtidigt så är den plastad på insidan så den känns lite mer ombonad än en Buster. Hittar du en sådan med ca 90hk 4-t från runt år 2000 så bör den hamna inom budget. Så lägger du ett par tusenlappar på en genomgång och service av motorn så har du ett bra paket, som även är lättsålt om ni vill uppgradera.
Låter som skydd för väder och vind är prioriterat och då skulle en HT båt passa bra i 5-6 m klassen. Tex Flipper, Yamarin, Bella. Välj inte för liten motor om ni ska ha med vänner och använda den till vattensport.  Dock inte så stort utbud nu på vintern men vänta till våren så finns det mer att välja mellan.
Själv är jag ju förtjust i hyttbåtar, vädret kan ju var nyckfullt och det kan vara trevligt att sitta under tak när det regnar på väg hem från badturen.
Jag ha själv en Ryds 510 MC, den tycker jag är lämpad för två vuxna även om det finns fyra sittplatser i hytte, men det aktre är ganska obekväma iom. den den sluttande bakre skottet på hytten.
Det finns även den lite mer ovanlig Ryds 600 AC, som är en större variant på 510 MC, den kanske kan var nåt?
https://www.sokbat.se/Modell/ryds/600-ac
Redigerad av No_jah
Vi hade en Bella 561 HT (bild = min avatar) när barnen var i ålder att de gärna tog en tupplur på dagen. Då funkade bädden fram perfekt. Man åker tort och i värsta fall kan hela kapellet vara uppfällt. Ett kvalitetsbygge som går bra i sjön.
Det finns dock lite nackdelar: ingen lucka för genomlastning/passage, kapellet måste underhållas/vara tätt, fiske/vattensport begränsad nytta.
Gäst
Finns massvis med bra båtar upp till 150000
Exempelvis dessa nedan:
https://www.blocket.se/annons/goteborg/jofa_winth_555/97899109
https://www.blocket.se/annons/goteborg/uttern_560_mr__1998/98605789
https://www.blocket.se/annons/uppsala/uttern_6300__87_yamaha_140_hk__93/97891975
https://www.blocket.se/annons/stockholm/bella_601_ht__150hk/97832421
https://www.blocket.se/annons/stockholm/bella_7000_ac___92/98323816
Som sagt, detta är bara ett axplock. Det är bara du som vet vad du faller för ☺️
Lycka till med letandet, hoppas det blir en båt till säsomg 2022 ☺️
