Parant25 2 Postad 9 November , 2021 Hejsan vi köpte en båt som är av märket parant 25 Vi har lite planer om att måla om inne I båten på tak/väggar. Just nu är det gul typ filt eller vad man kan säga. Korthårig plysch.. Vad kan man använda för färg till detta? Ett alternativ är att riva ner allt och måla baksidan men då försvinner väl isolering och bakom finns säkert limrester. Jag söker okså folk som har en parant 25 för mer idéer och tips. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 231 Postad 9 November , 2021 Att måla plysch gör sannolikt textilen till sandpapper, vilket är o-skönt för de flesta. Att bara ta bort mattan försämrar isoleringen som du konstaterat. Bästa lösningarna, beroende på ambitionsnivån, är antingen att: 1. Riv ner gamla mattan och limma ny i annan färg, gärna med liggunderlag som isolering bakom …eller… 2. Lär dig uppskatta gul plysch Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 231 Postad 9 November , 2021 …också folk och idéer… http://www.parant25.se/artiklar/artiklar.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Parant25 2 Postad 9 November , 2021 Har kollat den sidan men får inte tag på någon som är aktiv 😕 Jag har hört att man kan ha någon slags plastfärg? Gummi färg som kan målas med, ? Nackdelen är att det börjat o komma några prickar på det gula som vi vill tvätta bort samt måla över. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
touchwood 121 Postad 9 November , 2021 Det går ju färga textiler, skulle inte en rengöring och lite textilfärg fungera ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Parant25 2 Postad 9 November , 2021 Svårt att riva ner hela känner jag.. Får prova textilfärg kanke. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pulpit 2 Postad 29 December , 2021 Hej vi köpte en Parant för 2 årsedan och den är som en del säger 25 fot uvändigt men 30 inne. Den hade stått i ett skjul i 6 år och allt fungerade när vi provade även motorn startade. Har dock inte testat Wallas värmaren ännu då jag inte vet hur den fungera. Vi har ochså ljusbeige/brun beklädnad på insidan som vi dock kan leva med men den har släppt på några ställen såvi kommer byta den framöver till en ljusare. Toan har dock krånglat lite så vi ska nu till våren montera in en Airhead toa.Känns bra att inte släppa ut allt direkt i havet. Det vi har gjort sedan vi köpte båten är bytt tyg på dynor och ny golvmatta samt monterat en tunn flexibel gångbar 80ww solcell på däck framför rutan, det är inte optimal vinkeln mot solen men det fungerar vill man ha bättre effekt måste den monteras på en ställning så den kan riktas mot solen. Är lite nyfiken på hur ni gör med skrovbeklädanden på insidan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Parant25 2 Postad 29 December , 2021 Trevligt o höra från en till parant Ägare . Vi kommer att måla båten Invändigt. Våran har el toa med behållare för däckstömmning. Vi har solceller en framför rutan där du har din och en på en stång baktill som man kan rikta dok ska den bak bytas ut till en annan. Nyfiken på hur eran ser ut. Hur har ni lös det med stol där man kör. För min del fattas det något o sitta på, vill komma upp ca 10cm 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Elegancej 24 Postad 30 December , 2021 Jag har en Jofa 565 med samma typ av beklädnad i tak och på väggar, har köpt en vit vinyl/konstläder som jag kommer att sätta med spraylim. Har gjort så i husbilen där vinylen i taket släppt fungerar kanon. //Janne Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pulpit 2 Postad 30 December , 2021 Har du isolerat med något innan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pulpit 2 Postad 30 December , 2021 2021-12-29 vid 11:27 skrev Parant25: Trevligt o höra från en till parant Ägare . Vi kommer att måla båten Invändigt. Våran har el toa med behållare för däckstömmning. Vi har solceller en framför rutan där du har din och en på en stång baktill som man kan rikta dok ska den bak bytas ut till en annan. Nyfiken på hur eran ser ut. Hur har ni lös det med stol där man kör. För min del fattas det något o sitta på, vill komma upp ca 10cm Hej ja det bra kunna utbyta ideér. Vår båt är grön från 78 med en md11 c motor här är första fotot som jag tog på henne när vi köpte den Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 549 Postad 30 December , 2021 Parant ägare eller parantägare det är frågan... Väldigt olika saker... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Elegancej 24 Postad 30 December , 2021 Nej inte isolerat med annat innan, funderar lite på hur jag ska göra i båten om jag ska förklistra med ett våtrumslim som en spärrgrund innan jag limmar dit vinylen. //Janne Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Parant25 2 Postad 6 Januari , 2022 2021-12-30 vid 17:12 skrev Pulpit: Hej ja det bra kunna utbyta ideér. Vår båt är grön från 78 med en md11 c motor här är första fotot som jag tog på henne när vi köpte den Hur ser ditt kapell ut ? Vi ska sy nytt och vill ha idéer ang kapell mvh janne rydell Kom gärna in på svenska parant klubben på facebook 😀 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pulpit 2 Postad 6 Januari , 2022 Hej har inte direkt någon bild på kapellet men det ser ut som de brukar göra på panterna. Men skulle vilja ha en lite större ruta i kapellet så man ser seglet bättre. Vårt kapell är beige färgat Jag kan inte hittar någon parant klubb på fb jag har letat länge. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
timmyhellberg 21 Postad 14 Januari , 2022 2021-12-30 vid 17:12 skrev Pulpit: Hej ja det bra kunna utbyta ideér. Vår båt är grön från 78 med en md11 c motor här är första fotot som jag tog på henne när vi köpte den Finns ju textilfärger att köpa, borde inte det funka? Är båten inhandlad på varvet eller har du båtplats där? Ligger där med min båt så kände igen fotot 🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pulpit 2 Postad 15 Januari , 2022 Hej båten är inhandlad av privat person och nu ligger den i Karlskrona. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hannibal78 0 Postad 6 April , 2024 Bumpar denna gamla tråd då jag har exakt samma problem på en likadan båt. Hur gick det för er? :) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
