Kiteseglarn 0 Postad 9 November , 2021 Hej någon som har bytt roder bussningar på en Maxi mixer eller Maxi 999 det är den nedre jag är intresserad av. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ottow 22 Postad 17 November , 2021 Om du inte får något svar här rekommenderar jag gruppen "Maxi 999 sejlere" på Facebook. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 515 Postad 17 November , 2021 Här finns också en hel del att bläddra i http://www.batteknik.se/maxi/2aOLh434/start.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dadid 19 Postad 22 November , 2021 2021-11-17 vid 14:22 skrev excel319: Här finns också en hel del att bläddra i http://www.batteknik.se/maxi/2aOLh434/start.html Har just plockat av vårt Mixerroder. Behöver du mått på ursprunglig bussning, håjta till: https://photos.app.goo.gl/84BKgg541b2Lgo2H7 bussningen du ser är alltså den nedre. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seawolf 384 Postad 23 November , 2021 http://www.batteknik.se/maxi/2aOLh434/files/roder/roder.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kiteseglarn 0 Postad 23 November , 2021 Hej Dadid Bra bild bände du bort det nedre lagret eller drev du ut det inifrån? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dadid 19 Postad 23 November , 2021 Ingetdera faktiskt. jag hade inte behov av att lossa det, men fick med det på köpet. Dvs det följde snällt med roderaxeln. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ruskpricken 224 Postad 3 December , 2021 Hur gick det? Vet ej om det är till hjälp men jag har varit närgången mot en sten för 2 somrar sedan. Hjärstock är rostfritt rör å lagret nedtill var bronsrör. Hårdlödd med brons-"plattjärn" å skruvad. Det var inte mycket kvar av det hela så jag svarvade nytt "rör"-stos i rostfritt å svetsade på flappar åsså av rostfritt å skruvade tillbaks med rostfria skruvar. Efter en säsong i sötvatten så är det bara lite brun missfärgning. På bilden Dadid visar ser det nästan lika ut. Äre till hjälp kan jag lägga upp bild på min lösning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
