torsdag 20 februari 2025
sverker-1
Vilken motorolja
jag har efter tipps på motorolja använt Yanmar sae 15w-40 i min Yanmar yse 12g, men har nu förstått att det ska vara en olja 10-30, vad är det för skillnad mellan dom oljorna ?
vad blir bättre med 10-30 olja?
någon som vet vad yse 12g betyder , 12 vet jag är hk, men det andra?
Hälsningar Sverker
Den borde skrivas 10W 30. Denna har något lägre viskositet kall (10W) och varm (30) än 15W 40. En motorolja består av en basolja (som kan vara syntetisk eller mineral) och tillsatser där viskositetsmodifierare (VII) är den volymmässigt mest framträdande. Om man utgår från en och samma basolja så behövs det mindre VII att göra en 10W 30 än 15W 40. Ju mindre VII dess bättre. Syntetiska basoljor kräver mindre VII än mineraloljor, vilket är em av de största fördelarna. Yanmar föreskriver obegripligt nog enbart mineral för vissa motorer, men det innebär ingem större nackdel för en marinmotor. Sedan finns en del speciella krav på tillsatser pga utforming av turbo och laddluftkylare där för tillämligen olämpliga tillsatser kan ge upphov till uppbyggnad av avlagringar. Men dessa är nog ovanliga för en vanlig sugmotor.
Tack för svar, så det är bättre att byta till 10-30 olja?
Hälsningar Sverker
Tror inte motorn tar skada av den ngt högre viskositeten, men 10W 30 verkar vid en snabb Googling lätt att få tag i till rimligt pris så jag ser inget skäl till att inte hålla sig till tillverkarens rek. Ett skäl att höja viskositeten skulle annars kunna vara om motorn har svårt att hålla oljetrycket uppe när den varm. Skillnaden mellan två oljor med de aktuella specarna kan vara minimal, beroende på om de ligger högt eller lågt i toleransintervallet för den aktuella viskoklassningen.
tack för all info med oljorna, ska hålla mig till tillverkarens rekommendationer
tack igen
Hälsningar Sverker
