lördag 27 december 2025
Hellix
Nållager rasar Volvo dp-d1
Jag har ett bekymmer. Det är så att nållagret på vertikalaxeln till överväxeln rasar på vårt drev efter bara en kort körning. Det renoverades för en massa slantar då lagret rasade och efter sjösättning så körde vi ca 7Nm och då hade det rasat igen. Verkstaden och vi kliar oss i huvudet och undrar varför? Är det någon som haft liknande problem och som kommit på en lösning? Olja har funnits hela tiden. En teori är att det får för dålig smörjning men varför?
Har du kollat oljekanalen i övre locket. Om man monterar insatsgänga i oljestickshålet, kan kanalen bli igensatt.
Och hur kan det tänkas stå till med resten av drevet, efter ett skuret nållager.
Är förmodligen värt att syna varje glidyta mellan drev och alla lager.
Hur ser lagerytan på vertikalaxeln ut? Byttes den efter det första raset?
Redigerad av Rollen
Enligt verkstadskillen så är alla oljekanaler i locket okej. Han har kontrollerat och säger att det funkar som det ska. Efter första raset så  byttes många delar, hela renoveringen kostade massor och vertikalaxel, kona, samt diverse kugg etc byttes.
Det verkar som att överhuset blir för varmt och att nållagret smälter. En teori.
Önskar att det fanns nållager med stomme i metall istf plast. Det konstiga är att det fungerat tidigare, i flera år. Men nu strular det.
Det måste vara något som går tungt om det blir så varmt att lagerhållaren smälter.
