GunnarKarlberg 1 Postad 29 Oktober , 2021 Hej Någon som vet var man kan köpa endast kolsatsen till tiltmotor Honda BF30 2015 Känns tokigt att behöva byta hela motorn när det bara är kolen som gett upp. 2 kol med en termokontakt och fjädrar. Denna motor verkar sitta på många fabrikat Suzuki exempelvis. Hittar ej rätt eller någon jämförelse tabell. Känns surt att skicka efter och det är fel storlek. Det är platt axeltapp som går ner i hydralpumpen Någon som vet? Tacksam för feedback. Gunnar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 29 Oktober , 2021 19 minuter sedan skrev GunnarKarlberg: Hej Någon som vet var man kan köpa endast kolsatsen till tiltmotor Honda BF30 2015 Känns tokigt att behöva byta hela motorn när det bara är kolen som gett upp. 2 kol med en termokontakt och fjädrar. Denna motor verkar sitta på många fabrikat Suzuki exempelvis. Hittar ej rätt eller någon jämförelse tabell. Känns surt att skicka efter och det är fel storlek. Det är platt axeltapp som går ner i hydralpumpen Någon som vet? Tacksam för feedback. Gunnar Det är kanske är så att så Honda som Suzuki köpt elmotorer och andra grejer från en underleverantör, som i sin tur köpt dem av en firma som tillverkar elmotorer, se om du kan finna något avslöjande på någon tillverkningsskylt eller liknande. Det är också möjligt att denna firma finns representerad på AliExpress, Alibaba eller liknande webbplats. Min erfarenhet är att ”kolen” (= borstarna) många gånger är av en standardtyp och passar flera liknande motorer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GunnarKarlberg 1 Postad 29 Oktober , 2021 Tack för svar Georg 2 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Det är kanske är så att så Honda som Suzuki köpt elmotorer och andra grejer från en underleverantör, som i sin tur köpt dem av en firma som tillverkar elmotorer, se om du kan finna något avslöjande på någon tillverkningsskylt eller liknande. Det är också möjligt att denna firma finns representerad på AliExpress, Alibaba eller liknande webbplats. Min erfarenhet är att ”kolen” (= borstarna) många gånger är av en standardtyp och passar flera liknande motorer Tack för svar Georg Står tyvärr inget på tilt motorn fast Hondan var ni vid köp. Kanske etikett spolats bort. Service firma vill sälja ny. Förstår dem för det är ju lite pill att ta isär. Har hittat kol som ser ut att passa på de webbplatser du föreslår men ingen skriver ut att det passar Honda 30hp Hade storleken på kolen skrivits ut hade det varit lätt. BXHxL 6,3X6,6 och uppskattningsvis 8-10 mm när de var nya. Men nu är det som det är. Köper några som jag tror passar. Större motor att lyfta = större ström=kraftigare kol. Även om man inte är dumsnål är det skillnad på några hundra för nya kol eller ny motor för minst 2000. \Gunnar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 29 Oktober , 2021 2 timmar sedan skrev GunnarKarlberg: Tack för svar Georg Tack för svar Georg Står tyvärr inget på tilt motorn fast Hondan var ni vid köp. Kanske etikett spolats bort. Service firma vill sälja ny. Förstår dem för det är ju lite pill att ta isär. Har hittat kol som ser ut att passa på de webbplatser du föreslår men ingen skriver ut att det passar Honda 30hp Hade storleken på kolen skrivits ut hade det varit lätt. BXHxL 6,3X6,6 och uppskattningsvis 8-10 mm när de var nya. Men nu är det som det är. Köper några som jag tror passar. Större motor att lyfta = större ström=kraftigare kol. Även om man inte är dumsnål är det skillnad på några hundra för nya kol eller ny motor för minst 2000. \Gunnar Tja, det kan ju fungera, men betänk att det brukar ta 5-6 veckor från beställning i Kina tills dess att PostNord har levererat. Det kan tillkomma en fraktavgift en del har dock ”free shipping” och sedan kan det tänkas att du får betala tull och exp.avgift, även om det numer är inbakat i en del priser. Det är ju elmotorns namn du bör ha, inte hela utombordarens, men om den nu är helt anonym kan det ju bli svårt. Jag har filat till kol till likströmsgenerator och det fungerade ju, men dessa var kanske litet större och lättare att hantera. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GunnarKarlberg 1 Postad 29 Oktober , 2021 Georg Visst funkar det kanske att fila men... Så otroligt frustrerande att man inte kan få tag i par kol ens från service verkstan. Helt klart att någon vet vilka som passar men alla håller tyst eller inte orkar bry sig. Detta är ju generellt för hela eftermarknaden oavsett vad det gäller. Nog om detta. Tack för visat intresse. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
