torsdag 20 februari 2025
json64
Köpa Mercury 50 hk 2 takt?
Hej. Funderar på att köpa en Mercury 50 hk 2 takt ca 1980 med delad kåpa. Ska provköra om några dagar. Är det något särskilt jag ska tänka på? Är det en trygg motor att äga när jag inte är van att meka med motorer?
mvh Karin
Spontant tänker jag att en motor som är 40 år gammal inte är det första som kommer upp när det gäller trygghet, och särskilt när du säger att du inte är van att meka.
En fördel är ju såklart att du troligtvis inte behöver ligga sömnlös pga. rädsla för att den ska bli stulen. :P
Hihi. Alltid nått. Men lite allvarligt så är det ju plånboken som styr. Den sitter på en ca 5 m ht båt å priset känns ok. Bara haft en Suzuki 50 hk för hundra år sen så har ingen erfarenhet av Mercury.
Finns det något märke som är ”lättare” att äga om man nu tänker motorer i samma prisklass? Lär väl hamna på 80-talare gissar jag. Har kikat på en Evinrude 35 hk men vet inte för den har stått i saltvatten utan kärlek ganska länge.
Mvh Karin
Jag tycker nog iallafall du ska vara försiktig när det gäller så pass gammal motor, och om du ändå är sugen på båten/motorn se till att ha med någon som kan dessa motorer är du tittar på den.
Motorn kan såklart fungera alldeles utmärkt, men den är fortfarande 40 år gammal, och vad händer om något går sönder, finns det reservdelar att tillgå, och vad kostar det att reparera om du inte kan göra det själv och måste lämna den till verkstad?
  • Tack 1
Jag vet inte vad du har tänkt dig för pris, och jag är inte en expert, men en Yamaha från -90 talet torde vara några snäpp upp i trygghet jmf med den Mercuryn, och ännu fler snäpp upp från den Evinrude du funderar på. Om det nu är så klokt att generalisera så.
Underbart ljud i dom, vi hade en från 1980 - när den var ny. Toppenmaskin som vi sålde 1985.
Kompisen har en likadan 65 hkr från 1968 - funkar fint.
Kolla impellern, den måste nog bytas - eller kolla kvitto från sist de bytts.
Byta olja i växelhuset bör också göras var 5 år typ.
Lycka till.
Just de där modellerna har ett problem, speciellt om de har gått i saltvatten: drivaxelns splines i riggen rostar fast, vilket innebär att det inte går att byta impellern utan att kapa drivaxeln genom ett hål i riggen och sedan lyfta upp motorpaketet.
1 timme sedan skrev K_Haddock:
Ok. 🤔 Vet att den gick i saltvatten förra året men i sötvatten i år. Gissar att detta inte går att kolla utan att plocka isär den? Splines är det som kugghjul?? Finns det ett sätt att förebygga i framtiden om dom är ok nu?? Kör nu på devisen att det finns inga dumma frågor. 😂
Redigerad av json64
10 timmar sedan skrev ThomasVikhog:
Lycka till.
Tack. 🙂 Olja bytt för ett år sedan.
En förebyggande åtgärd skulle kanske kunna vara att släppa ner drevet och drivaxeln och fetta in splines-inkopplingen till motorpaketet varje eller vartannat år. Då blir ju även impellern kontrollerad.
Ok. Räcker det att se att kylningen fungerar när jag provkör?
52 minuter sedan skrev json64:
Det säger ju ingenting om ifall drivaxeln är fastrostad.
5 minuter sedan skrev No_jah:
🤔 Så sant. Har kikat på videos om ta bort nederdelen på motorn. Mest impell mm. Det vi pratar om är alltså överdelen på den axel som går upp i motorn? Då kommer en knäpp😉 fråga till. Om nu drivaxeln är fastrostad så fungerar väl inte motorn att köra ? Eller om det kärvar så borde det väl höras/kännas vid körning??
16 minuter sedan skrev json64:
Det lär inte märkas vid körning om axeln är fastrostad, problemet upptäcks däremot den dagen du vill ta loss växelhuset för att tex. byta impeller.
4 timmar sedan skrev K_Haddock:
Håller med (eller om det var modeller som är lite äldre än den TS frågar om?)
3 timmar sedan skrev json64:
Japp. Kopplingen mellan den vertikala axeln från "motorn" till den horisontella på växelhuset. Enkelt uttryckt.
Den förebyggande åtgärden är
2 timmar sedan skrev K_Haddock:
14 minuter sedan skrev json64:
Inte rätt. Om växelhuset är fastrostat kan motorn gå bra att köra men det går inte att ta ner växelhuset.
Vi hade i min ungdom en 20 hk Mercury (Thunderbolt Ignition) som vi bara körde och körde. Gick kanon men drog en hel del soppa. Någon påpekade att det efter 10-15 år var dags att byta impeller ("Vad är det?" tänkte jag) så motorn lämnades in till firma. Denna hade stora problem att få ner växelhuset och var tvungna att spraya rostlösningsmedel och sätta kilar i skarven mellan växelhus och rigg och till slut, efter ett par veckor, fick de ner växelhuset dock med en del skador på riggen efter kilarna.
Efter ytterligare ett antal år utan vidare service gick drivaxeln av (brorsan körde och fattade ingenting) och eftersom motorn då inte gick att dela för byte av axeln var det bara skrot.
Stort tack för all information men ojojoj😀. Börjar förstå hur allt hänger ihop. 🙂
Efter letat runt ang årsmodell så har jag hamnat på 1986-1989 Mercury 50 hk. 3 cylindrig. Delad kåpa. Hamnar jag då på den modell som har detta rost problem?
Jag förstår dig om ekonomin är begränsad.
Men som du förstår av svaren du redan fått kan det bli väldigt dyrt att köpa en billig och gammal motor.
Sedan rent miljömässigt, gamla tvåtaktare låter många procent av bensinen passera rakt ut i avgaserna och i havet. Ett förbud mot äldre tvåtaktare har diskuterats. Med andra ord är dom rätt så törstiga. Mercury lär enligt sägen vara de törstigaste, om nu det stämmer.
Personligen hade jag bara köpt en sådan gammal motor om jag hade en samtida veteranbåt. En gammal motor att hänga på vid veteranbåtsmöten etc, och sedan ha en modern fyrtaktare till vardags.
-Så tråkig är jag…
Jo, Hondas utombordare är också bra, inte bara Yamaha alltså.
Redigerad av Georg_Ohm
9 timmar sedan skrev json64:
Som flera andra skrivit så är de motorer du tittar på gamla. Jämför gärna med känslan av att vara spekulant på en bil från mitten/slutet av åttiotalet. På en sådan, precis som på en båtmotor, är det hur de skötts som spelar roll. Rätt skötta kan de gå länge till men fel/inte skötta är de bara skrot.
Sen är det ju miljöaspekten. En svensk bil av ett visst märke (som börjar på S) från 60-talet hade ju också tvåtaktsmotorer och dessa ryker rejält och är inte de miljövänligaste - men flera av dem som är välskötta rullar än idag.
Huruvida modeller av Mercury från mitten/slutet av 80-talet hade problem med rostande drivaxlar överlåter jag till de som vet mer att svara på.
Litet vid sidan av, men någonstans här på forumet finns det en omfattande tråd av en mercuryentusiast som av nostalgiska skäl renoverar en gammal ”murkla”
17 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
@kossor?
Nej, fel av mig (tror jag)
Redigerad av ChristerN
3 minuter sedan skrev ChristerN:
@kossor?
Jaaaaa fel, mopeder slutade jag med vid 17 års ålder, sedan blev det dieselkärlek 😇😂
Redigerad av kossor
  • Haha 1
19 minuter sedan skrev kossor:
Sorry, tänkte på någon annan som jag nu, trots idogt letande på MG, inte hittar.
10 timmar sedan skrev ChristerN:
@kossor?
10 timmar sedan skrev kossor:
Det var en kille som bara syntes i sin egen tråd (vad jag minns) som åkte land och rike runt och köpte upp några gamla motorer som han rev och byggde upp en fungerande motor av. Det var en stor ambition där ett originalskick eftersträvades. Jag letade också, men fann inget.
32 minuter sedan skrev farn:
@Georg_Ohm tänker du på den här?
Tack! Där var den!
  • Tack 1
Det finns en svensk FB grupp "Mercury utombordare" med mycket expertis.
Om man går över atlanten finns "Inline 6 Mercury Outboard Motor Fans". Det går bra att fråga om 4:or där också. Konstruktionen är densamma.
Vill man fördjupa sig lite själv finns Youtube kanalen MerCSon L6 med en hel del matnyttigt kring dessa raka (inline) motorer,
  • Tack 1
Tack igen. Trots allt båt inköpt. 🤔
Min plan är att få ihop en kombo med trailer/båt/motor som passar oss. Men med små medel är det ett litet pussel. Är väl medveten om miljö aspekten på 2-takt
så när tillfälle ges kommer den att bytas till en 4-takt.
mvh Kari.
Just nu skrev No_jah:
Vad blev det för båt då?
En Crescent 495 HT. 🙂 Ska användas till dagsturer och fiske. Har turen att bo nära Vänern. En Brenderup 80 trailer kom i ett annat köp 😮🙂 så har nu börjat lägga pusslet. Passa ihop båt å trailer för lätt i å upp. 🙂
